rusdorf
    Санкт-Петребург
    ФМ3 2005 Core+ 1.8 16v СПб
Достижения rusdorf
  1. 98й проверял первым делом, это было бы слишком просто. Решетку еще не снимал, клеммы не смотрел. А где клеммы на обогрев зеркала? как к ним подобраться?
  2. Не смог нигде найти на форуме схему предохранителей. Попробовал по аналогии поискать по схеме от Мондео 2 но в капотном блоке все предохранители оказались целыми. Подскажите плиз где расположены те что отвечаю за проблему в топике? Прочитал что может быть окислились контакты лобового, но где они расположены? И что делать с зеркалом?
  3. Добавлю и я свою историю с музыкальной подвеской. Началось все так же, что то звонко брякало и стучало сзади справа на мелких ямках и когда трогаешься. Есесно начал с самого простого по нарастающей. 1. Закрепил тросики. Не помогло 2. Поменял втулки стабилизатора. Не помогло. 3. Поменял стойки стабилизатора. не помогло Уже начало нервировать... 4. Поменял все сайлент блоки в подрамнике. Стука стало меньше, видимо оно тоже добавляли стука. Но звонкий стук остался. Здесь на форуме что только не советовали, вплоть до замены пружины амортизатора у человека тут было и такое что она треснула на самом верху, при диагностике не видно. 5. В итоге поехали к официалам на вибростенд. Протрясли, комп сказал что амморт задний правый уже скоро на выброс. Благо еще попался сервисмен, знакомый с этой проблемой. Он сказал что у него друг в финке живет, к нему аж оттуда пригонял машину на диагностику, тамошние сервисмены проблему не обнаружили. В итоге проблема в том что втулка амортизатора брякала о сам стакан. Расшаталась видимо. В итоге заменил амортизатор, навязывали оба менять, но оба очень дорого. Пока поменял один. Теперь тишина наконец то. Так что если это не тросики ручника, не трать время и деньги, особенно если ты не специалист, езжай сразу на вибростенд, там все и выяснишь. Кстати если машина официальный
  4. Точно у Verbatim вроде как у меня. Но я уже все поменял и сайлентблоки, хотя менял не зря там грохот раньше стоял еще тот! и стойки стабилизатора и втулки(их я ессно менял в первую очередь) Все бестолку. Может кто то посоветует мастера к кто посмотрит не за дорого в Питере? Сил уже нет...
  5. Да видишь ли бывает и так что стуканет когда трогаешься просто. даже на абсолютно ровном месте. поэтому я не грешу на амморт. А вообще мужик на Маршале мне сказал что не парся ты, сделай шумку багажника и все пройдет ))) Я вот думаю если не продам, то так и поступлю. Уж больно музыкальная у фдора задняя подвеска. To sergan68 Да не, все такие очевидные вещи я проверял, думаю если бы пружина лопнула я бы заметил)
  6. Нет ничего не делалось. само стучать начало. делать уже потом начал. To Plantation Daddy С чего бы это аммортизатор так стучал? Он вроде свежий, не вытекший. пробег то всего 50т.км а вот продольный рычаг... не знаю, надо на сервис заехать посмотреть. Если это действительно рычаг, если его не менять это чем то чревато серьезным? звук кстати не глухой. как будто может знаете когда колодки зимой чуть примерзают к дискам, трогаешься и стук такой звонкий раздается.
  7. Коллеги помогите решить проблему. Год назад обнаружился стук, сзади справа в подвеске. Особенно когда трогаешься или въезжаешь небольшую ямку колесом. Уже поменял втулки стабилизатора, все сайлент блоки, стойки стабилизатора новые. Все оригинал поставил. Уже не знаю что там еще греметь может. Даже тросик ручника закреплен, не в нем тоже дело. Может кто сталкивался с подобной ерундой, подскажите в чем еще может быть причина? Машина Mondeo III седан, 2005 г.в. рестайлинг.
