MaxDriver
    Екатеринбург
    ФМ III 1,8 2003 Серебристо :)
Достижения MaxDriver
  1. ПОДПИСЫВАЮСЬ ПОД КАЖДЫМ СЛОВОМ.
  2. Была у меня такая хрень Код 4-х значный. У меня была наклейка в бардачке на боковой стенке. Может быть в руководстве для аудио (отдельная книжица должна быть). Способ ввода: Например код 4385. Первая цыфра- кнопа 1 четыре раза нажать, вторая-кнопа 2 три раза, третья-кнопа 3 восемь раз и четвёртая-кнопа 4 пять раз. Затем нажать кнопу 5 и слушать музыку.
  3. Спасибо. Если надо разобрать плафон и очёчник-так и сделаю. Это ж не целиком потолок разбирать
  4. Сегодня утром счищал снег с машины и случайно сломал антенну... Как её снять (вернее, то что от неё осталось...)?
  5. Вчера Моня снова "дёрнул", так я снял крышку мотора, поднадавил на вв провода и закрыл крышку. Всё пришло в норму Но когда менял свечи, на третьей был след от пробоя. Так что провод один херовый. Надо менять.
  6. Абсолютно согласен. В коллекторе просчитаные плоскости, составы стали и моменты затяжки. Лезть лишний раз туда-огребать лишний гемор имхо
  7. Пыльников море неоригинал за нормальные деньги. например FEBI 23189 там все - хомуты, смазка... Ну и на правую сторону есть ремкомплекты в сборе (сами шрусы тоесть с пыльниками и хомутами, ценник порядка 9ти тыков) 1 214 379 Левые есть китайские. Братья, не берите FEBI. Скупой платит дважды. Проверено ещё на Тойоте. Два месяца максимум. Любая деталь.
  8. Добавлю свои 5 копеек Finis code на свечи зажигания DURATEC HE 1.8 - 1307093
  9. Коллектор... Подсос воздуха.... При всём уважении, но как-то не нахожу оснований доверять словам почтенного старца. При нынешних технологиях обработки металла и требованиях к качеству сборки, особенно в Европе....Я б согласился, если бы речь шла о ГАЗ 53 или ЗиЛ 131 (кстати я сам сталкивался с таким явлением в армейке ) Но про иномарки впервые слышу подобное.... Еще раз простите, коль задел кого ненароком
  10. У меня провал исчез после того, как я поменял свечи. Щас всё плавненько
