MADmaster
619 просмотров профиля
Достижения MADmaster
  1. высматривающий
  2. 12.0 - по б/к, примерно так же по факту в основном по городу катаюсь. после замены масла, фильтров, чистки инжекторов, замены свечей расход составляет 10,5-11,5 литров, на зимней резинке +)
  3. +1 к рациональности, но минус 10 к эстетическому виду.. ИМХО - либо утром с бутылочкой и водосгоном, или почаще на мойку заезжать
  4. а меня прет с такой педалью ездить, только на 99й непривычно теперь педали жать+) сначала тоже хотел пружинку перекинуть, а потом привык, а теперь даже нравится, скрипов нет ...
  5. Искренне переживаю и соболезную Жалько, очень. Полностью солидарен с нарушенем геометрии авто... Были у друзей аналогичные случаи, только сплошные переживания потом.... Либо продавай, либо делай и продавай (при том что не бита не крашена, муха не сидела, если сидела то в домашних тапочках)
  6. За 550 мона оч хорошую моньку подобрать, тем более на ручке. Тоже хотел авенсис, но после долгого сравнения остановился на ФМ3... Минусы более чем описаны, в основном электрика (гена, климат) и любимый бензоЗасос ;) если наливать правильный бензин и делать вовремя ТО, то 400 тык бегает без нареканий. Подвеска комфортная, как приклеиный едешь, кренов нет... если з/ч оригинальные то живут 2 года оч. интенсивного использования... На моем из тяжелого: 2 гены, бензонасос, помпа, АКБ, ремонт АКПП, вот хочу еще после зимы теплообменик поменять на коробке, тьфу тьфу тьфу...
  7. Так много уже постов про масло в коробку.... Менял 1.5 месяца назад, дооооооооооооооооолго сливали, слили почти 4 литра, т.к. коробка ремонтировалась то в ней уже плавал mobil ATF 320, вот его и залили, оч даже хорошее маслице. Менять буду через 30 тыс, т.к. пробки, ну и люблю позажигать. оЧ жаль что на CD4E не меняется фильтр(((( З.Ы. Менял у Анатолия на юнных ленинцев, за что ему огромное спс, оч хороший коллектифф+) Никогда не думал что сервис может быть такой душевный +) Замена с маслом встала в пределах 3к.
  8. И я в Ваш клуб не работающих стрелок и поплавкофф. Все началось в июле (в первой половине месяца), заправился 25 литров (25+остаток должно быть больше пол бака), а стрелка осталась на том же уровне, АЗС ровная, без горок и ухабов, борт комп. показывал остаточный пробег как и до заправки, первая мысль - умирает гена. во время пути поплавок обнаружил бензин и через 20-30 минут отобразил точное количество. Причем ни тест, ни перезапуск двигателя бензин в баке не обнаруживали, я уж думал забыли бензин подать на колонку. Спустя пору недель такая же фигня, через 2 км заехал на др заправку - влил еще 20 литров и все отобразилось сразу. Через 2 недели замена генератора, глюк пропал. Через 1,5 недели замена бензонасоса, поставил бош. Глюков небыло, но сегодня залив 12 литров, уже при подъезде на работу, такая же фигня, опять не отображается.
  9. +1 к бензонасосу, педалью газа лучше не лечить, можешь попалить его, када у меня умирал я через 20 км пути больше 20 км/ч не разгонялся, не мог, только с горочки, постоит пару часиков и можно жарить прям без проблем, а потом как на хромой лошади ...
  10. Предыдущий хозяин часто мыл двигатель (авто в подписи) - одна проблемка - на капоте отлетела клипса удерживающая шумку. Старый АКБ может выпить из гены все соки, тем более с такой жарой. Когда у меня гена оплавился, без вариантов востановления вааще - ни одной лампочки на панеле не моргнуло и ксенон не подмигивал. а вот напруга в жару может быть разной, это зависит от АКБ (родная на 60 Ач) и самого дяди гены - родной выдает ненамного больше. Если включить все свет, музыку, кондей на макс - свиста из под копота не слышно? в тестовом режиме глянь сколько напряжение сети. Я изначально попал на АКБ, через пару недель на гену который был востановленный и отходил 30к км. Как мне объясняли умельцы в ремонте ген и стартеров - за геной нужен уход, только какой я до сих пор не понял, понял что можно его снять (снять/поставить примерно 2к деревянных) показать им, они оценят его состояние, что надо подкрутят, что надо подмотают - развод ИМХО.
  11. Спасибо !!!!!! Буду как зеницу ока!!! Сапр тож помогал +) советом))
  12. ВСЕМ привеееет!!! Принимайте новенького! Мондео 2006, АКПП 2.0, Гхиа, черная ;) купил неделю назад, вот получил номерочки, сделал ТО, заменил АКБ, осталось только жидкости поменять и переднюю подвеску до ума довести ;) Пока рад как сытый слон, куча эмоций (пока положительные), в общем сбылась мечта идиота.... Огромная благодарность Остину Пауэру и Sapr!
  13. в ожидании ...
  14. как оперативно )) спасибо !
