yakaba
Информация о yakaba
  • День рождения 04.04.1978
    Ф М III 2001г. универсал, 2,0л, механика
Достижения yakaba
  1. С Днём Рождения yakaba!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения yakaba!
  3. С Днём Рождения yakaba!
  4. С Днём Рождения yakaba!
  5. да наверняка то есть кому! Вот сижу в офисе и пытаюсь найти, в том числе через инэт, в том числе на форуме. Опять же как написал ребята готовы все сделать, есть сумма, но "иди ищи и приноси детали"
  6. спасибо за ответ-совет. Знаете читал эту ветку, но давненько, опять же незная размеров, что именно покупать? в сервис сейчас заехал, там говорят нет разницы что перебирать, вези детали и сделаем за 50 т.р. А я откуда знаю что там и какой износ, что подлежит шлифовке, где эллипс, что какого размера? вот и делема
  7. спасибо уже побывал у него, в 2009 поменяли мне дифференциал за одно и новое сцепление поставили, за все 60 т.руб. небольшое завывание появилось, до сих пор подвывает коробка и на холостых когда стоит как будто что то перемалывает в коробке. знал бы б/у поставил, так что им за ремонт "спасибо". Может контрактный двигатель поискать, это вроде б/у перебранные?!
  8. да как то прикидывал год-два назад, но это реальнее делать когда ремонт идет, размеры то разнятся, это комплексно надо какой то сервис и грамотного спеца! Можете подсказать к кому обратится?!
  9. спасибо!. Почти все "плевое", только вот кто и где этим занимается? в районе Мытищ или пр-кт Мира-Ярославка в МСК ? Если снимать поддон, то нужна наверно прокладка новая? и в microcatmarket нет таких запчастей как вкладыши, тем более кольца на поршни!
  10. Здравствуйте, прошу помочь в разрешении делемы. моргает индикатор давления масла двигателя. После того как прогреется двигатель и упадут обороты на хх 650-680, начинает моргать лампочка! что это? Заболел двигатель и переборка? Маслонасос, маслоприемник, натяжитель цепи? Очень прошу грамотных формучан о помощи!
  11. а что случилось со старым разъемом? У меня делема такова: ковырялся и случайно заметил, что диафрагма не втягивает тягу на заслонки. Отсоединил трубку вакуумную от привода этой тяги идущей от этого же клапана и там нет разряжения, т.е. заглушена где то, начал ковыряться и снял трубку идущую от коллектора к эл.магнитному реле как на вашей фото 1S7G9J559BA (1357314 замена) и там есть вакуум. Значит глючит клапан. Снял разъем померил напряжение, есть 12 вольт. Значит лег клапан или нет контакта. Клапан видимо надо еще раз снять и подать принудительно дома 12 вольт>? Если не щелкнет, то видимо ему хана. Вот и вопрос у меня, что с вашим случилось? Ремонтировали, меняли ? Но самое главное что заметил! Когда заслонки работали то при подаче газа резко или свыше 2500 оборотов тяга отпускала и заслонки поднимались пропуская больше воздуха! Значит клапан отсекал путь вакууму ! Значит напруга на его управления снималась бортовым компом! А я когда мерил напряжение газовав оно было постоянно!!!! Может вы сталкивались или подскажете? ездить то ездейте просто будут заслонки подняты и поток воздуха будет как при повышенных оборотах, это как то сказаться должно на тяге на низах ничего критичного !
  12. С Днём Рождения yakaba!
  13. С Днём Рождения yakaba!
  14. С Днём Рождения yakaba!
  15. да и еще хочу сказать, масло как предхоз лью Mobil 3000 5x40, меняю каждые 8000 км. В том году менял прокладку под клапанной крышкой, внутри под крышкой все желтенькое. А так езжу на работу 35 км в один конец, получается замена - 8 000 км 3 месяца.
