mibkart
Весь контент mibkart
  1. Разомкнул колодку на двери, которая на микрик идёт и мультиметром звонил три провода, нажимая на микрик. Все провода звонятся. На плафоне плюс второй проверю, отпишусь. Сейчас головку блока ремонтирую, немного не до плафона
  2. Микрик прозвонил со стороны разъёма, рабочий. Значит выше надо искать обрыв. Может в гофре перетерлось.
  3. Значит если при нажатии на микрик пищит аларм-блок, то микрик исправен? У меня пищит но свет в багажнике не зажигает.
  4. В плафоне освещения багажника переключатель на три положения. В первом положении у меня плафон просто горит. Два других положения - просто ничего не происходит. Тишина. Как вообще этот плафон должен работать? И как он загорается при открытии двери багажника? Переключатель на замке багажника снимал, нажимал, вроде живой он. Идут три провода от него, внутри двери багажника всё живое, целое. Может смотреть надо в гофре? Может там чего перетерлось?
  5. Может проблема не в лампочке, а в качестве стёкол? Тайваньские стёкла дают размытую границу и светят немного не туда куда должны. Я поменял только пластиковые вставки, взял оригинальные форд. Нет проблем, светят отлично и по цене приемлимо.
  6. Стойки стабилизатора попробуй TRW номер для заказа JTS 130. У меня они ходят уже долго, а раньше тоже мучался менял раз в полгода точно. Сайлент, который на фотке, порвался, по идее надо перепрессовывать, но я с таким ездил три месяца и ничего вроде...
  7. Было похожее этой зимой. Мог заглохнуть в любом месте в любое время, а мороз был сильный и так неохота было лезть под капот... Но пришлось Оказалось, что разволосилась проводка к дачику коленвала, заизолировали, притянули хомутиком и проблема пропала.
  8. На прошлой неделе менял передние колодки и тормозные диски, смотрел как раз резинки эти и состояние направляющих. Так вот, никакой там смазки нет. Протер все начисто и собрал обратно. Если резинки не разбухшие и нет задиров/ржавчины на направляющих ИМХО то и проблем с ходом в суппорте быть не должно.
  9. Желательно на герметик. Подойдет любой автомобильный (синий, черный,красный). Только не переусердствуй
