oleg215
Информация о oleg215
  • День рождения 14.02.1984
    Украина, Тернополь
    Ford mondeo 1994 1.8 МКПП
Контакты
  • Сайт
    http://
673 просмотра профиля
Достижения oleg215
  1. С Днём Рождения oleg215!
  2. С Днём Рождения oleg215!
  3. С Днём Рождения oleg215!
  4. С Днём Рождения oleg215!
  5. С Днём Рождения oleg215!
  6. Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста номерок гидрокомпенсаторов на ФМ1 (по микрокату выдает два, не знаю какой брать) VIN: WFOAXXGBBARY21662
  7. сегодня проверил ступичную гайку и рулевые наконечники, гайку немного подтянул (не помогло), наконечники в норме. Спасибо sbx2007, решил заменить сайленты з другой стороны. АБС есть. Тормоза проверялись после ремонта на предмет подклинивания колодок всех 4х колес, все вроде бы в порядке и про подтекание мастера ничего не сказали. Завтра проверю лично, ибо год назад тормозуха уходила неизвестно куда а после долива уровень нормализовался.... Спасибо за совет!
  8. развал-схождение делал после ремонта, глюк стал даже отчетливее...
  9. менялись: слева - подшипник ступицы справа - сайлентблоки еще + выжимной подшипник и коренной сальник, но они здесь ни причем Собственно после этого руль и начало тянуть (во всяком случае ранее не замечал)
  10. а что может бить причиной если при торможении руль поворачивается где-то на 40 град. вправо но машина при этом держит траекторию? Если же держать руль прямо - автомобиль уходит влево. Ходовая вроде в норме, менял все что нашли мастера, развал тоже сделал, симметрия идеальная
  11. спасибо за совет, твой пост нашел... черепаху снимал, канал и клапан хх чистил но никакого уплотнительного кольца у меня нет...и в микрокате кстати тоже
  12. Спасибо за фото! обязательно промою все это очистителем карба. А снимать дроссель тяжело?....так чтоб дров не наломать
  13. с донором попробую, но сомневаюсь что причина в катушке. Движок работает как дизель, буду менять ремни с роликами...возможно и гидрокомпенсаторы поменяю Пока поменял кольцо на выпускном коллекторе - результат 0, "штаны" наперекосяк стоят, неправильно с катализатором сварили - вот и протирается колечко Одним словом есть над чем поработать И все же где этот игольчатый клапан? В корпусе ДЗ есть два отверстия – одно, побольше, канал клапана ХХ, другое, маленькое, это оно? Если да то как его снять?
  14. ЕГР и пульсация на месте...буду удалять в последнюю очередь - все должно в штатном режиме работать)) ЛЗ жив. Дроссель сверху чист - снизу - черный весь...а игольчатый клапан где поживает?
  15. Такая же проблема. Реакция на педаль газа запоздалая и что еще интересно – при переходе с хх на передачу надо подгазововать, ато заглохнет. МАФ проверил вольтметром, провода тоже (и не светятся совсем), свечи новые – BOSH платина (зазор 1.3) Контакты ДПКВ и лямбды почистил, отключение ДПРВ ухудшает картину. Кстати, у педали газа есть свободный ход вверх (процентов 20 от всего хода) это нормально или ее надо подтянуть?
