vender
Весь контент vender
  1. Скажите пожалуйста на какой букве должен включаться вентилятор, или подругому, какая температура какой букве соответствует.
  2. 95 или 95 super, разницы нет.
  3. Нет это как говорят в народе стучат пальцы. Проявляется только на горячую. Сейчас, когда стало жарковато при малейшей нагрузке начинает детонировать. Что может быть кроме нагара в камере сгорания?
  4. Зафиксировал резинку с двух сторон обычными железными хомутами
  5. На днях поменял себе все 8 пальцев. Остался доволен, двери перестали болтаться. Заказывал на заводе, комплект обошёлся в 20$.
  6. Бензин уже перепробовал с разных заправок. Насчёт неустойчиво - вроде нормально фунциклирует. А на счёт гидрокомпенсаторов, может быть из за масла? Предхоз заливал 10W40 Bp, я залил Mobil Super Fe 5W30
  7. Пару саморезов под пепельниицей, пару под подстаканником или подлокотником и помоему всё.
  8. Детонирует при езде в натяг на малых боротах. Не вибрирует а раздаётся звон с двигателя.
  9. Я регулировал только нижнюю петлю. Двигается во все стороны. Очень тяжело добраться до внутреннего болта.
  10. Подскажите с чем может быть связана детонация. Проявляется при езде на низких оборотах.
  11. Как его проверить?
  12. Мозг обнулил, а проблема не ушла. Проявляется на всех оборотах выше двух тысяч. Если их держать то начинает прыгать вниз стрелка тахометра, а потом плавно опускается примерно на 500 - 1000. Также если Быстро набирать скорость на 1-ой до 4500-6000 оборотов, потом также на 2-ой, то уже на 3-ей, 4-ой идёт провал 2-3 секунды. Иногда такое дело уже и на второй передаче. Подскажите что делать, я уже с ней замучился.
  13. Газа вроде не было - никаких переделок. Находится между квадратным вакуумным датчиком, или клапаном и вакуумным усилителем на перегородке. Это не может быть "клапан переключения электромагнитного регулятора низкого давления", или он находится в другом месте?
  14. Подскажите номер уплотнительного резинового кольца датчика положения распредвала.
  15. Скажите пожалуйста какую функцию выполняет электроклапан на топливном шланге который идёт на золотник? У меня он почему то отключен. Минус лежит под капотом, а плюс подключен к лампе подсветки багажника - скрутка замотаная изолентой на одном из проводов лампы. Предхоз что-то намутил. Как это правильно подключить?
  16. Спасибо, буду пробовать снимать кронштейн. Первый раз не получилось открутить один болт, свернул биту.
  17. Движение масла начинается снизу, наибольшая активность под катушкой. Вытирал всё насухо, постепенно пятно ползло выше и выше до самой кланной крышки.
  18. У меня проблема та же - всё в масле, от корпуса термостата до датчика положения распредвала, даже клапан егр в масле, ну и на коробке соответсвенно. Заглушку выкрутил, закрутил не помогло - с заглушки не течёт. Я уже думаю может это с тройничка сопливит? Возможно такое или нет?
  19. Спасибо всем за помощь, разобрался. Датчик скорости был отключен. Есть ещё одна проблемка: при езде на одной скорости, в раёне 3000 оборотов, двигатель то глохнет , то едет. Глохнет буквально на секунду. Очень неприятно, особенно при езде по трассе.
  20. Помогите пожалуйста. Суть проблемы в том, что при движении на передаче, не нажимая педали газа, на оборотах 1500-2000, выжимаю сцепление и двигатель глохнет, либо обороты падают до 300-500, а потом восстанавливаются. Особенно это явно при включеных потребителях(фары, печка).
