bolot
Информация о bolot
  • День рождения 25.08.1965
Контакты
  • Сайт
    http://www.stihi.ru/2007/04/08-940
Достижения bolot
  1. С Днём Рождения bolot!
  2. С Днём Рождения bolot!
  3. С Днём Рождения bolot!
  4. С Днём Рождения bolot!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения bolot!
  6. С Днём Рождения bolot!
  7. Я тоже так думал, но это быстро прошло, пришлось сделать описанное выше
  8. "Кости" проверил, что ретнген делал?) На 80000 ПОМЕНЯЛ стойки стаба, втулки стаба - стук ушёл вместе со старыми приятелями. Попробуй поменять "кости".
  9. Всё ок. Относительно зазора......при переборке двигателя, при установке коленвала относительно продольной оси - зазор должен быть номинальным. В данном случае с жабо, пластмасс либо входит в своё место, либо нет, замерять здесь ничего не нужно!!
  10. Запах вещь молекулярная, потрогать его, разглядеть, взвесить не удаётся, как может его не пропустить фильтр...
  11. В мануале ФМ3 по ссылке на форуме http://mondeoclub.ru/index.php?name=Files&...file&lid=23 "максимальное колебание толщины тормозного диска 0,015 мм, речь идёт о сотых, не о десятых
  12. Вопрос по дискам Replica H Fo5 16 / 6.5J PCD 5x108 ET 50 ЦО 63.3 при установке диска на перед супортом срезает балансировочные грузики кто с этим сталкивался? Значит фактический вылет у них несоответствует тому, что прописан на дисках, т.е. сами диски изготовлены так, что несоответствуют заявленным характеристикам.
  13. СУПЕР!!! И то, что по гарантии! ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!
  14. В прошлую пятницу менял на сервисе, человек с правой стороны открутил 3 винта, чуть двинул вправо жабо, приподнял его, вынул фильтр и воткнул новый (главное направление потока не перепутать). Операция 10 минут. Сегодня в 6 утра ехал по Горьковке, дождь поливал, от фур ничего не видно - в салоне сухо.
  15. А как на счёт полуспущенных, водить больше будет почему-то, и уже наличие колей не обязательно, чтоб почувствовать
