STEN
Весь контент STEN
  1. С Днём Рождения STEN!
  2. С Днём Рождения STEN!
  3. Засада.....надо было в школе учить аглицкий язык((( А на пальцах никак не объяснить где это находится?
  4. где находится штекер который включает 4 передачу у меня на автомате? Если можно то поточнее...... а то я в этом вообще не шарю.. И если не он , то что надо сделать и где с датчиком температуры? :wacko:
  5. сейчас посмотрел на коробку, там какая то кнопочка HD. Что это? Может я какой нить штекер не подключил?
  6. прочитал вся ветку, но ответа на мой проблемс не нашел. Значит дело в следующем... До того как у меня пробило прокладку под башкой все работало. Как я вчера и написал, что мен Вова все сделал, все гуд. Седня еду и понимаю , что 4 передача не включается :mad: Такое ощущение что коробас завис в режиме O\D/. Прет как ужаленная, чутка газку и полетела. Но всего три передачи. Мож че с датчиками чего нить случилось или еще чего. Все скорости переключаются как надо, а 4 нет. Ничего нехрутит, нескрипит, негудит и так далее. Просто невключается и все. Насколько я понял там какой то температурный датчик стоит, мож он парит?
  7. У меня так вообще он не открывается из салона(поломан рычажок). Так я его просто ногтем подцепляю и он легко открывается, а вообще по уму надо активаторы ставить с выводом кнопки..
  8. Дико извиняюсь) Владимир меня зовут
  9. И меня меня запишите....Вместе веселей. Всех с Наступающим. STEN\ Форд Мондео 1 \Х269ЕА98\ нет\ нет\ красный\ Автово\ Васильевский остров\
  10. СЕгодня снимал голову. Есссно снимал распредвалы. Все просто. Головку и вороток)))) Удачи.
  11. господа. Все оказалось намного проще)))) Сменил масло в коробке стала включаться и разгоняться как надо. Удар при торможении был вызван рваной подушкой третьей точки опоры. На след неделе ее поменяю. Но теперь появился другой гемор: сзади что то скребет!!! Перепотрошил всю подвеску ничего не изменилось. Что там может скребсти??????????????????????????
  12. Вот пока и пытаюсь понять , это электронная ошибка или механическая.
  13. Да ничего я не пока не менял. Я ее месяц назад прикупил. Знаю сейчас начнется " надо свечи,масла, фильтра сразу менять при покупке машины". Все это я знаю. Просто хотелось бы методом исключения понять что произошло с машинкой.
  14. Сеггодня как и говорил загнал к себе на подъемник свою машину. В предвкушении простого решения сложного вопроса, а точнее тупо выбить катализатор я взялся за болгарку. Мое лицо слегка исказилось, когда срезал защиту с катализатора, я увидел......................... швы на самом катке(((( Его уже вырезали до меня. Значит тяга пропала не из за плохого катка. Я в ступоре. При поездке домой в Петродворец я нажал газ в пол.....рывок в перед и сброс оборотов. При чем медленно жмешь на газ-она разгоняется на ура, но как только резко педаль в пол.......получается обратный эффект. Да кстати, на подьемнике я заводил и газ в пол резко утапливал. Эффект превосходил пессимистические прогнозы. Послушная как ребенок. Разгоняется, тормозит, переключает все как положено. Опускаешь ее на грешную землю и она не хочет ехать(( Парни помогите горю, хоотя бы дистанционно!!! Если есть кто с Питера кто разбирается в автоматах было бы вообще супер. Хотя завтра попробую посмотреть топливный фильтр. Может и в нем косяк. Заранее всем благодарен. Trucker а ты в питере где живешь? Ты шаришь в автоматах?
  15. Во сколько ремонт выльется на данном этапе? Угнетает немного такое положение дел(((( Своими силами на подъемнике реально это сделать?
  16. Всем привет. Я месяца два назад приобрел себе форд мондео универсал 1994 г.в. коробка автомат. Какая точно не скажу, так как незнаю. Беспокоит следующее: При торможении появился рывок не то что бы сильный, но ощутимый. Перевернул пол интернета-толку ноль. сам работаю в автосервисе, никто ничего сказать не может))))) Просьба не стебаться над сиим фактом) Недавно начала плохо разгоняться, хотя сцепление ен буксует. Ну это наверняка катализатор загнулся, завтра хагоню на подъемник и выпотрошу его. Плохой разгон выражается в следующем: Газ в пол , с места рывок и в ступор впадает. И вот так получается рывками. У меня такое уже было, выбил каток и начала носиться. Так вот кто поможет разобраться с горем???
