rodef
    москва
    MONDEO II
  • Интересы
    авто
739 просмотров профиля
Достижения rodef
  1. http://www.elcats.ru/ford/scheme.aspx?model=276ce3ec-4473-4c97-b85d-452d1b6f4be8&pid=FEE033D1&office=ua КУПЛЮ №3
  2. Да нет ... Я думал кто то придумал как отреставрировать или заколхозить по правильному . Железяки больно дорогие + ждать доставки долго Неужели ничего не сделать кроме замены
  3. Никто не придумал как обмануть судьбу ......... провернуло шлицы на правой полуоси на мондео 2.5 типтрон JATCO ... запчасти можно заказать после 5 го января ...........................а ездить надо ПОИСКОМ Искал
  4. Не понял...ПОПОДрОБНЕ пожалуйста
  5. Ещё одна беда случилась ... На ютубе нашел такую же .... ЧТО за фигня .. ???
  6. ОК СПАСИБО буду смотреть насос
  7. Может кто сталкивался ... ошибка P 0171 P0174 на моне 3 . 2.5 . Форсунки помыл... фильтр топлива поменял .. Промывку в бак заливал Завтра хочу давление в рампе проверить . Может кто сталкивался с этими проблемаи типа подсос воздуха где-то Не охота глубоко рыть . После небольшого форсажа чек загорантс . при спокойной езде можно ездть пару дней без чека . Длительная адаптация при чек + 25 % по обеим банкам
  8. Если можно в личку ПОЖАЛУЙСТА
  9. Вот оттуда и сосёт.
  10. ЕСЛИ ставить ГБО то ставить то что ПОЛОЖЕНО А ЕСЛИ НЕТ - ТО НЕ СТАВИТЬ НИЧЕГО . ПОВЕРЬТЕ
  11. Почему на ЗЕТЕК 2.0 НЕТ Режима CUT-OFF. При сбрасЫвании педали газа на скорости время открытия бенз . форсунок 2.5- 2.8 м.с. А соответсвенно и газовые форсы открыты Может какой то датчик не работает ДПДЗ проверял.. ОК
  12. Я себе поставил в разрыв шлангов которые идут на отопитель насос от задней печки ГАЗЕЛИ И всё КЛАСС ЖАРА . и плюс на стоянке можно грется без мотора Конечно если АКБ хороший
  13. Мондео 1 . Горят лампы АБС и Антибукс. При попытке тормозить на /юз/ педаль как положено вибрирует .Такое ощущение что АБС всё - таки работает .НО ...по следам торможения видно что с левой стороны полоса прерывистая а с права сплошная .. Может кто подскажет куда копать
  14. У меня четвёртая передача не включается На что обратить внимание в первую очередь? Все отальные передачи ОК .Работала не очень хорошо .. а потом случайно слетела фишка на датчикеза давления ГУР .. Обороты ХХ поднялись и кпп стала работать как положено / за исключением 4 -й / Лампочка О/Д при нажатии кнопки загорается а реакции никакой Может кто подскажет куда смотреть
