MuR@vei
Достижения MuR@vei
  1. От эскорта подходит, сёдня поставил, не в идеале, но свою функцию выполняет, сцепа работает.
  2. Сегодня поставил аналогичную приблуду от эскорта не идеально, но на место стала и сцепа работает. Поиск оригинальной продолжаю, если у кого нить появится, прошу отписаться!
  3. "По ощущениям было крайне необычно, я бы даже сказал экстримально, на такой то коробке." что имели ввиду? на 1.6 коробка отличается от 2.0, на ходу ощущается разница?
  4. связался с Алексеем, он полностью коробку с этой вилкой продал(
  5. если честно, не очень "продвинутый" пользователь, подскажи кто из клуба поставляет сие детальки
  6. Доброго времени суток! Ситуация такая, у меня форд мондео 93 года 2.0 Zetec МКПП, два дня назад упала педаль сцепления, первая мысль. что порвался трос сцепления, купил новый но не тут то было, в сервисе достали кусок железяки и поздравили что трос у меня отличный и зря купил новый. Диагноз сломался рычаг вилки сцепления в районе зубчатого соединения, вторая часть тупо потерялась по дороге. Новая вилка только в оригинале и ценник оч высокий, да и сроки доставки не радуют. Обзвонил много разборок в москве, сказали деталька дифицитная (( Помогите найти, нужно срочно! оригинальный номер детальки 1 010 357 . мой ящик: kadashovy@mail.ru
  7. у меня тоже самое с вибрацией на руле, с подвеской и тормазами всё в порядке, не понимал в чём дело. Нашёл причину, разбилась рулевая тяга в районе шарнира. На днях заменю, отпишусь о результате.
  8. заменить тягу возможно не снимая саму рейку?! или снятия не избежать?
  9. ФМ1 93 г.в. 2.0 . Стучит правая рулевая тяга, поддомкратил передок, снял колесо, болтается тяга в самой рейке, с левой стороны всё в порядке. Возможно ли подтянуть каким нибудь образом тягу, если возможно то каким болтом и где он находится???
