sergyk_1
Информация о sergyk_1
  • День рождения 11.12.1986
    Беларусь, Барановичи
    ford mondeo 1,8 td 1999г.
Достижения sergyk_1
  1. Добрый день, поделитесь ссылкой на демо версию форскана для андроида или пришлите на sergyk_1@mail.ru. Спасибо
  2. только если на эбу или сама проводка
  3. Так ни кто не говорит, что машина не заводится. Когда ошибки нет - трещит УОВ и старт с пол пинка. Ошибка - приходится крутить стартером около минуты и только тогда она заводится
  4. Как они будут работать, если иммо им не даёт команду о том, что ключ в замке зажигания. При подключении к диагностическому разъёму, т.е. к ЭБУ непосредственно, он сообщает об отсутствии связи с иммо.
  5. Нет соединения иммо с ecm (мозгами)
  6. Значит, моя история и умозаключения: Глючил у меня ИММО: то работает исправно, то вподает в ошибку 32. Создавал тему здесь на форуме -получил пару советов. Что было сделано: проверена проводка от ИММО к исполнительным устройствам и т.д. - все ОК, пропаял весь ИММО, провода в разъемах - радовался положительному результату около 3-4 месяцев и снова началось. Выпаял - впаял микросхему большую (не помню маркировку) - снова около месяца полет нормальный. Дальше танцы с бубном не помогли. Установил однопроводной клапан отсечки топлива, кинул дополнительную массу на реле стартера, разъемы с ИММО при этом не отключал. Что из этого вышло: 1. Если ИММО не выдает ошибку (как и ранее 32), то машина заводится с пол оборота с характерным звоном, как при раннем зажигании, т. е. работает клапан дополнительного опережения впрыска. На низких оборотах едет тоже отлично. 2. Если ИММО впадает в ошибку -крутить стартером приходится около минуты что-бы завелась, как при позднем зажигании, т. е. система холодного запуска не работает - вернее в этом случае не работают мозги вообще. И едет она как будто 20 тонн сзади тянешь. Мой вопрос: как исключить влияние ИММО на работу остального оборудования?
  7. С Днём Рождения sergyk_1!
  8. Здравствуйте. Я установил электрический насос от карбюраторной машины, топливный фильтр от дизельного эскорта не турбированного. Уже 3 года не знаю проблем с воздухом.
  9. В тот же день снял ИММО и пропаял все что можно было. Пока езжу.
  10. Снова моня не реагирует на ключ, таже ошибка иммо. Где искать проблему?
  11. К великому сожалению подобрать ничего не удалось, поэтому втулку выточили из полиуретановой заготовки. Фото втулки, заготовки, чертеж прилагаю
  12. Добрый день, развалилась у меня втулка-защелка троса переключения передач, которая у коробки. Может подскажете чем можно заменить, а то оригинал дорого и долго очень. Фото где стоит на тросе и что осталось прилагаю.
  13. Вот распиновка разъема ИММО А проблема у меня была в разъёмах у левого стакана по ходу движения авто
