DVD
Весь контент DVD
  1. есть! я взял ножницы по металлу и сделал два прореза в сторону торпеды, отогнул металл и вот они трубки и штуцера, а иначе как не пытался ничего не выходит!
  2. через это кольцо машина сосала воздух когда в баке было 15л и меньше, номерок не знаю, подбирал по факту, принёс в магаз, показал, и купил такое же, но не убитое... внутренний диаметр 7.5мм наружний не помню, ещё заменил пружину, которая давит на это кольцо воздух из под кольца машина стала сосать из-за повышения вакуума в магистрали, так как я установил дополнительную сетку в бак, чтобы всякую каку и лёд не сосала
  3. короче поменял кольцо в баке, заменил всю топливную магисталь и от фильтра до насоса поставил прозрачный шланг, проблема решена, подсос воздуха устранён!
  4. люди, жду советов!
  5. всем здрасти проблемы пришла с морозами, несколько дней назад при движении начал тупить и глохнуть, вакуум в подающей магистрали,вскрытие показала наличие льда в баке фильтра грубой очистки-сетки у меня не стояло(должен ли быть?) и кусочки льда забивали систему купил новый фильтр(элемент), приколхозил сетку в бак, перебрал помпу подкачки, завёл вечер покатался, сутра на работу а вот с работы на такси... это чудо автопрома завелось, поработало минут 5 и заглохло, в насос с бака пошёл воздух, грешу на уплотнительное кольцо между металлической трубкой в баке и пластиковой трубкой, к которой крепится датчик уровня солярки так как, тока уровень падает за 15 литров, идёт воздух( до установки сетки такого не было) тнвд(лукас) стал достаточно долго прокачивать через себя воздух после того как заглохнет сейчас заводится на 1 мин и опять глохнет, 5-10 мин чтобы завести 1 должна ли по дефолту стоять сетка в баке и если кто сталкивался с подобным как вылечили? ПС на диагностику не отправлять! у нас спецов нету! делать буду всё сам! зарание спасибо!
  6. спасибо за совет, просто у нас 195 на каждом шагу можно найти, но если найду нормальную 185, то лучше её поставлю
  7. мужики нужен совет! сейчас на машине стоят стандартные 185/65/14 на железках купил литки Р15 оффсет 40, хочу поставить зимнюю 195/65/15 нормально ли это будет? нигде не будет цеплять?
  8. всем здрасти, вопрос в том подойдут ли моему генри передние пружины от москвича 2141, вычитал, что они один в один как родные, но у них форма цилиндра(все витки одинаковые), а у меня виток перед опорой сужается... кто колхозил подскажите
  9. у автора сказано, что на передних пружинах все витки одинаковые, но у меня последний виток(перед опорой) сужается... значит москвичёвские пружины не подойдут или как?
  10. спс, теперь разберусь! :wink:
  11. у меня на универсале есть корректор фар и подвеска обычная, а на бывшей бехе 730 зад был самовыравнивающийся, но там стояли аморты с подкачкой!
  12. то есть бампер изнутри крепится? и откручивать надо со стороны кузова?
  13. где находятся эти 4 болта? можешь на фотке показать?
  14. у отца 8 лет была 1.6 седан, по мне так маловато в ней силушки!
  15. от спасибо, коротко и ясно! а как бампер снимается?
  16. так, а на универсал тока от универсала подходит?
  17. разломал задний бампер восстанавливать смысла нету хотел узнать есть ли какая-то разница в бамперах от года машины, кузова и двигателя? или можно поставить от любого первого мондео?
  18. трасса, в одиночку при 90км/ч 4.5 л
  19. приветствую всех, я полный ламер в дизелях, всё время ездил на бензинках, почитав темку понял, что надо ликвидировать аппендицит у дизеля мондео))) если не составит труда, может кто-нить выставить подробный фото-отчёт о проделанной работе? зарание благодарю
  20. всем привет, если есть возможность, пробейте пожалуйста вин WF0NXXGBBNSS17131? ,большое спасибо!
