DVD
Весь контент DVD
  1. С Днём Рождения DVD!
  2. в эстонии на Несте 1.29евро, на Статойле 1.31евро
  3. какие трудности были?
  4. ну с дизеля на дизель особо не составит труда, а вот с бенза на дизель вопрос другой... проконсультировался с людьми, говорят проводки разные... так что загвоздка остаётся в проводке....
  5. проблем с крепление не возникнет! что никто не перекидывал движку?
  6. да вы чё стебётесь? ремонт моего кузова обойдётся примерно в 600евреев( все пороги, днище, лонжероны-всё в труху, варится не к чему), а донор стоит 250! перекинут движок мне в принципе за даром, меня интересует совместимость проводки? если кто заморачивался, какие трудности встают?
  7. всем привет, дело в том, что кузов моего гендоса совсем сгнил, присмотрел донора с хорошим кузовом, но убитым движком 1.8 бенз... думаю вставить свой дизель в норм. кузов... насколько сложна данная операция и совместимы ли проводки?
  8. хомуты на новых шлангах тоже могут травить
  9. после того как заглохнет, на фильтре подкачка случайно не вдавлена?
  10. а если из клапана извлечь толкатель? то тогда проблем с заводкой быть не должно, тока глушить придётся скоростью... это если имо на мозг не запитан... а касный мастер ключь с имо у тебя имеется?
  11. я 420 кр железа в багажнике возил, корма, опустилась не реально, но 16км до цели проехал без проблем
  12. мне сетка в баке нужна не столько для воды, а для того чтобы мелкие кусочки льда не засасывал и не забивал магистраль
  13. спасибо!!!
  14. где находится реле поворотников? а то как мороз больше 10, то реле замерзает и поворотники работают без прерываний, т.е. загорается и горит, спустя полчаса езды, работают как надо...
  15. у меня и на воронке такая же сетка, посл солярки наливали в воронку воду и вода не проходила
  16. она и называется влага-отделитель, если эту сетку промочить соляркой, то воду она уже не пустит (естественно в умеренном количестве)
  17. сетка не только грязь, но и воду не пускает!
  18. отсутствие сетки не есть "+", по крайней мере для меня, у меня была вода в баке и она замёрзла, а кусочки льда постоянно забивали заборник и в магистрали был вакуум!, поставил сетку проблем нет!
  19. у меня шла металлическая трубка, вся гнилая и не вызывала доверия, я её заменил на шланг(топливный 8мм на 16мм 10бар давление) брал 5 метров, ушло 4.5м у движка поставил переходник на прозрачный шланг(топливный силиконовый 8*11мм), чтобы видеть идёт воздух с бака до фильтра после фильтра до насоса тот же прозрачный.... это дело мне реально помогает сразу разобраться откуда пошёл гадкий пузырик воздуха))) мне он не нужен, у меня статойловская солярка(до -32С) и присадка хорошая
  20. я себе поменял все шланги! от бака до мотора идёт обычный-чёрный, потом переходит в прозрачный, подключается к фильтру и от фильтра до насоса идёт прозрачный (подогреватель выкинул, воздух сосал нереально) теперь только при высоких оборотах, немного идёт мелких пузырьков после фильтра! вывод-подсос через помпу! а воздух лукас ненавидит! возможно у тебя идёт соляра, но с воздухом(пена) или в насосе пробка воздушная засела при открученных форсах, топливо со шлангов должно не капать,а конкретно литься струями под напором а если капает или течёт нехотя, то воздух ещё сидит! я один раз ночевал в гараже, так как было не выгнать воздух одному...
  21. я уже спец по прокачке лукаса))) очень трудно выгнать воздух, особенно одному, делай как выше сказано, маслай стартером и работой помпой
  22. продуй топливопровод комрпесером в обратном направлении, возможно грязь забила магистраль если проблема в подаче топлива, то напрямую с канистры работать должно
  23. только реж по-шире, по диаметр отверстия в кузове и прорезы сантимов по 8-10, тогда места там точно хватит для всех манипуляций
  24. интересная приспособа))) надо тоже такое замутить, ведь так куда герметичней обожмёт
  25. керосин и бензин губительны для тнвд! не тот не другой не имеют смазывающих свойств, а так как соляра в насосе выполняет роль смазки, то разбавляя её керосином вы повышаете износ внутренностей насоса!
