term
    форд мондео
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения term
  1. @Пчёл Запишите, пожалуйста, в четверг на эту неделю, на самое раннее доступное время. Спасибо!
  2. Добрый день. ФМ 2008 2.5t. При интенсивном разгоне, слышен посторонний звук из моторного отсека. По моим ощущениям похоже, что одна из прокладок выпускного коллектора или турбины пропускает. Звук только в движении, если не двигаться , то на месте не проявляется, даже если газ дать. Можно ли у вас диагностику провести? Спасибо!
  3. Добрый день. ФМ 4, 2008 Интересуют следующие работы: -Диагностика неисправности заводского ксенона - не загорается, либо горит тускло ксен. лампа. -Не горит лампа околодверного пространства в зеркале. Можно на среду записаться?
  4. Добрый день. Мондео IV 2008. Проблема с заводским ксеноном. Не сразу загорается ксеноновая лампа на холодном автомобиле. При включении моргает и сразу тухнет, высвечивается ошибка на приборке (не исправен ближний свет). После 3-5 включений-выключений зажигается но не сразу на полной яркости, а начало тускло, потом за 1-2 секунды разгорается до полной яркости. Это у меня блок розжига подыхает? Ждать пока совсем сдохнет, или сразу поменять? И прошу озвучить цену вопроса в вашем сервисе (примерно) с зап. частями. Заранее благодарен.
  5. Был недавно на ТО у официалов. Теперь в наш двигатель не льют Castrol SLX Prof 0w40, а во все бензинки включая наш двигатель льют Castrol Magnatec A5 ow30. Синтетика. Никто ничего не знает про это масло, как оно с нашим дрыгателем живет? ЗЫ:Масло в 2 раза дешевле старого, а ТО на 300 руб дороже стало.
  6. У меня недавно также проблема случилась пробег 50тыс. На ходу отсоеденился патрубок ведущий к отопителю салона, жидкостью забрызгало весь мотор. Произошло это на скорости около 100 км/ч, мотор был горячий и врезультате я дымил как подбитый истребитель метров сто пока не заметил и остановился. Мондео бельгийской сборки. Обошлось все заменой трубки по гарантии. Инженер сказал что массовая проблема.
  7. Еще нужна замена колодок спереди/сзади. Сколько будет стоить? Запишите пожалуйста на любой рабочий день к 9:30, к 14 мне не удобно. FM4 2009 o693 Спасибо!
  8. Позвонил, зап.части в наличии. На какой день запишите? И сколько работа будет стоить?
  9. Добрый день, сколько будет стоить (работа и з.ч.) заменить колодки и диски спереди и сзади, то есть все, на M4 2009? Зап.части оригинальные. Запишите пожалуйста на эти работы на любой будний день на 9:30, так чтобы з.ч. были в наличии. Спасибо!
  10. Скажите пожалуйста, кроме новго радиатора, изолятора, еще какие нибудь запчасти нужны типа зажимов и т.п.? ОЖ нужно покупать или у вас есть? Спасибо
  11. Спасибо, его по любому менять, он уже течь начал
  12. Добрый день. Образовалась проблема: при ударе у радиатора охлаждения двигателя отломалась деталька (1) на пояснительной картинке. В следствии чего выскочил демпфер (2), ставить его обратно нет смысла, так как он все равно вылетит. Вопрос 1. Можно данную проблему решить без замены радиатора? Вопрос 2. Сколько будет стоить замена радиатора. Заапчасти мои, машинка ФМ4 2008 2.5T Спасибо!
  13. У меня началось после того как я поменял передний бампер псоле ДТП, т.е. датчики снимали и подключали снова. Неделю после сервиса я нормально проездил, а потом началось. У меня судя по кодам ошибки сигнал проходил но слабый т.е. где-то окислися контакт я думаю. Так как переподключали только датчики, скорее всего плохой контак в разъеме одного из датчиков. Для доступа к разъемам датчиков, как я понял, нужно снимать нижний дефлектор под бампером, самому возиться не охота. Еще кому-то на форуме удалось вынуть решетку из бампера, но там легко сломать ее по неосторожности.
