LeoPolunin
Информация о LeoPolunin
  • День рождения 23.06.1979
    Ростов-на-Дону
    Ford Mondeo|Titanium Black|2.0 TdCi|6 AT|Tango
Достижения LeoPolunin
  1. Я начиная с 85.000 км пробега - (машинка у меня с 0) меняю масло в коробке методом частичной замены при каждом ТО. то есть каждые 8-10 тысяч км. сейчас пробег 209.000 проблем нет вообще. И, кстати, на 85.000 узнал про замену масла именно из-за толчков со 2 на 1 при торможении. после того как стал менять масло на каждом ТО - забыл об этой проблеме - только сегодня решил почитать любимый форум) - и вспомнил) Более того у меня вторая машинка - Пежо 308 на знаменитом AL4 - жена катается - я на нем так же масло меняю каждое ТО методом замены - 120 тысяч на сегодняшний день, коробас работает четко, нет никаких рывков!!! - как на новой машине. Так что думаю теперь всё всем понятно. и последнее - в мондео лью mobil atf 3309 примерно 3-4 литра выходит, в пежо Total FLUIDE XLD FE. Мондео исполняется 9 лет в декабре - пыжику весной 6. Удачи на дорогах )
  2. Замена масла в коробке решило проблему) я делаю на каждом ТО замену масла, методом частичной замены. каждые 10 тысяч, короче почти все время перезаливаю масло в коробас - видимо не правильно поставили уровень - в прошлый раз.
  3. Друзья - такая вот беда - Форд Мондео 4 2009г пробег 196000 - походу устал) Симптомы: 1. при равномерной скорости 70-80 км в час - слегка педалью удерживая скорость - вдруг перепрыгивает на 4 - погудит на повышенных оборотах секунды 4-5 и назад на 5... потом снова - проявляется только в этом диапазоне скоростей. 2. Если пару дней не ездить - то заводится с толчком - но с первого раза - Тнвд? не? 3. Плавают обороты на первой передачи - когда катишься около 10 км в час едва касаясь педальки. 4. На разгон реагирует бодро - но иногда разгоняет с рывками. Коробас ухоженный масло менял первый раз на 80.000, потом почти на каждом ТО. менял путем замещения без нагрузки три раза слил залил, чтобы стружку не погнать. последняя замена, в процессе - цикл повторяю каждые 2 тыщи. - Для второй заливки масло в багажнике лежит. процедура на 1/3 выполнена. - вот озадачился мож это уже мертвому припарка ) егр заглушенный - на последней замене обнаружена мокрость между коробасом и двиглом - не течет но мокрая - прокладку нужно менять.... вот как бы вопрос - кататься пока не встанет ? или есть идеи как предотвратить) ??
  4. С Днём Рождения LeoPolunin!
  5. Доброго дня, та же проблема с потенциометром, причем турбину я восстановил, клапан проверили в порядке. пиербурги коричневые - оба заменил. остался только потенциометр. вопрос - по магазинам его найти не реально - я живу в Ростове-на-дону, а из Москвы почему то, все хотят 100% предоплату на карту, ни paypal ни Яндекс касса, хм как бы намекает что развод, раз так боятся безопасных платежей... небезопасно. - есть на алиэкспресс, но тут вопрос - все ли они одинаковые ? тот который нашел вот ссылка - http://ru.aliexpress.com/item/Position-Sensor-3M5Q6K682CC-Turbo-wastegate-actuator-717410-5007S-for-Peugeot-307-2-0-HDi-01-2004/32443188839.html?spm=2114.14010208.99999999.261.5Hl6aa подскажите подойдет ли он на наш 2.0 tdci? какие подводные камни ? полное описание проблемы моей тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/144220/
  6. так я же их поменял уже ) я просто их назвал вакуумными модуляторами )
  7. Всем доброго дня. Такая у меня проблема случилась, Ford Mondeo IV 2.0 TDCI. Пробег 178.000. В общем в один прекрасный день машинка начала тупить, неравномерная реакция на нажатие педали газа. Толкается немного, и все время падает в аварию после 10-15 минут хода. Заменил оба вакуумных модулятора, отремонтировал турбину, на стенде все как нужно, поставили турбину – ситуация улучшилась, но не на много. В аварию теперь падает только в зоне 100 км в час. Тяга ровная, переключения передач, как будто, чуть медленнее. В общем отправился к официалам – где мне приговорили клапан положения турбины. Естественно официалы меняют его вместе с турбиной. Внимание вопрос – кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Где искать датчик, можно ли его восстановить. Турбина вроде как Garrett GTA1749V VNT. Нашел вот такой вот датчик – но не уверен что он подойдет: http://prodaserv.ru/products/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-3m5q6k682cc-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82/ Мембрана целая. шток ходит нормально. номер датчика 1102-015-390 Melett . В общем друзья – нужна помощь!
  8. С Днём Рождения LeoPolunin!
  9. Ford Mondeo 2.0 TDCI 2009 год пробег 151.000 итак по порядку: до ста тысяч не ломалось ничего ) только то делал. 1. на 100 тысячах заменил рулевые тяги и опорные подшипники в первый раз. 2. на 110 тысячах напомнила о себе рулевая рейка. отремонтировал за 2100 рублей - болезнь фордовских реек это регулировочный болт - он пластиковый - его меняют на металлический - о проблемах с рейками забывают навсегда ) 3. на 138 тысячах машинка начала коптить - все долго ломали голову - оказалось вакуумный модулятор (2450р) - заменил тот что на турбину. поскольку официалы задефектовали с 5 раза турбину - сделал восстановление - цена вопроса 9000 рублей. (можно было не делать) 4. на 151 тысяче - поменял передние стойки, чувствую что надо менять задние тоже. На неделе займусь - В общем как бы и все )
  10. С Днём Рождения LeoPolunin!
  11. С Днём Рождения LeoPolunin!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  12. По идее она должна уйти в защиту, и не переключать передачи. Ехать только на 3. Не обязательно это замена масла, хотя и не исключено, есть так же вероятность проблемы с вакумными трубками. Прохудиться могли,....
  13. С Днём Рождения LeoPolunin!
  14. С Днём Рождения LeoPolunin!
  15. я как раз один из тех кто читает и молчит потому что у меня пока проблем нет ) я думаю что все дело в том - что у меня модельный ряд числится как 2009.5, титаниум блэк который - либо мне повезло, тьфу тьфу тьфу - либо. все косяки доделаны - интересно мнение людей которые катают 2009.5 - если у всех все гуд - то форд молодец )
