Gerakl
Информация о Gerakl
  • День рождения 22.09.1980
    г. Мурманск
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Gerakl
  1. С Днём Рождения Gerakl!
  2. С Днём Рождения Gerakl!
  3. С Днём Рождения Gerakl!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  4. С Днём Рождения Gerakl!
  5. Cпасибо, так и сделал...идеально!!!
  6. Таже самая проблема с димером и аварийкой, я думаю тут не в капоте дело, при открытии водит двери загорается, релюхи щелкают, аварийка работает, пока вытащил пред на аварийку и клаксон...не могу понять в чем дело
  7. Всем привет, не отключается внутренняя сигнализация( при открытии дверей лампочка возле часов горит постоянно минуты 2 реле щелкает и аварийка горит затем все тухнет пока снова не откроешь двери), личинки приказали долго жить, ключом не могу не закрыть не открыть машину...с пульта внешней сигнализации все работает, пока это безобразие отключил вынув 7 пред в моторном отсеке, но теперь ни клаксон ни аварийка не работает... Можно ли как то это обойти, или по иному отключить этот глюк????
  8. Всем привет, не отключается внутренняя сигнализация( при открытии дверей лампочка возле часов горит постоянно минуты 2 реле щелкает и аварийка горит затем все тухнет пока снова не откроешь двери), личинки приказали долго жить, ключом не могу не закрыть не открыть машину...с пульта сигнализации все работает, пока это безобразие отключил вынув 7 пред в моторном отсеке, но теперь ни клаксон ни аварийка не работает... Можно ли как то это обойти, или по иному отключить этот глюк????
  9. как вариант попробую,спасибо. а у меня наоборот с ключа работает только пассажирская дверь,на водительской можно только закрыть с ключа, тоже личинке кирдык. как вариант попробую,спасибо. а у меня наоборот с ключа работает только пассажирская дверь,на водительской можно только закрыть с ключа, тоже личинке кирдык.
  10. Всем привет!!! Появилась проблема, при открытии дверей срабатывает внутренняя сигнализация, моргает аварийка, щелкает реле под бордачком, красная лампочка возле часов горит постоянно не моргая минуты 2 если снова двери не трогать, пока что смог это дело отключить путем снятия преда №7 в моторном отсеке на аварийку и клаксон, может у кого то был подобный конфуз?????
  11. Всем привет!!!помогите до конца разобраться в маркировке движка!!! У меня фм-2 1997г.в. V-2.0 зетек (февраль) купил его в 2009, предыдущий хозяин заменил в том же году движок на "безномерной" после перегрева, разводка глушителя визуально тоже была изменена, по вину практически нет смысла выбирать з/ч (многое не сходится), по паспорту 131 л.с. По каким признакам можно определится в определенной модели??
  12. Добрый день!! Вин WFOFXXGBBFVUO4829 Подскажите номерок прокладки клапанной крышки!! Спасибо.
  13. С Днём Рождения Gerakl!
  14. Причина найдена, проблема устранена!!! Разобрал замок в очередной раз, на первый вгляд визуально все в нем было рабочее, прозвонил контролькой все микрики (их у меня 3) - все работают ни один не замыкает, прозвонил основной разъем с 8 кантактами, там тоже вроде все в норме, но все равно при подключении при закрывании с брелка тут же замки открывались... В конце концов после многократных прозвонов, сборов-разборов механической части замка...при более пристальном осмотре каждой детальки сей девайса была найдена выработка в поворотном кулачке(пластиковая деталька в форме овала)который и должен нажимать на "угловой" микрик закрывающий замок. Для проверки обмотал этот кулачек изолентой по кругу, собрал и подключил - ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! Пока временно так и оставил на изоленте это дело, сил больше небыло этот замок ковырять. В дальнейшем придется наплавить немного пластика на этот кулачек зачистить-подровнять и должен замок еще работать и работать!!! Всем большое спасибо за помощь в этой проблеме. Удачи.
