pakypc
    Баку
    ФМ 3, 2.0 бензин, 2006 АКПП
699 просмотров профиля
Достижения pakypc
  1. @Senya086, 99% что не подойдет.
  2. @Senya086, Нет ))) Это RGB->RCA. Тебе нужен наоборот RCA->RGB да и еще с коммутацией RGB. Покопайся тут в теме, мужики выкладывали примеры устройств 100%.
  3. @Senya086, Убей, не помню. Тебе нужен композит на RGB. RCA->RGB.
  4. @Senya086, Нет. Не подойдет. Там вообще нет RGB. Оба композитные.
  5. @UAP777, Вчера на 45 мин скинул крему. Включил, ввел пин и все ок. Сажусь через 2 часа в машину и всё, CD не пашет. Я не думаю что это проблема ПО. Я знаю что в этот момент на CD не идет напряжение. Там на первой ноге шлейфа, который идет к CD, должно появляться 12В, а его нет. Знаю это потому, что у меня на этот контакт завязана релешка которая включает Raspberry PI и всякую остальную приблуду. У меня SONY 6 CD. К сожалению не думаю что он влезет вместо денсо ((( Вот тут я с Вами абсолютно согласен.
  6. У меня тоже аудио система глючит. CD и AUX не работают. Снимаю клему на 1 мин. и все начинает работать. Через 2-3 дня все по новой. Уже достало. Похоже пора Соньку возвращать.
  7. Диск, который Вы нашли в багажнике, нужно вставить в dvd привод. Ну а с темным экраном это к электронщикам. Толковый мастер быстро разберется.
  8. Буквально неделю, две был такой же косяк у меня. У другана в сервисе сбросили клему, результата ноль. Сняли всю систему, разобрали на столе, чтоб иметь доступ к платам и мерить напряжение. Потом подключили к машине, (Внимание, может важно, подключал без верхнего блока с диском) ввел 4-х значный код и радио заработало. Отключили все и подключили верхний блок с диском. Все заработало. Две недели полет нормальный.
  9. У меня стоял именно такой климат который ты хочешь подключить. И сонька на 6 дисков. Я вместо этого поставил денсо. Климат от денсо пашет без проблем. Как я понимаю, ты хочешь сделать обратный процесс. Думаю должно работать без всяких проблем.
  10. Ха. Теперь понимаю что не я один занимаюсь фигней ))) Lexsus предупреждал что не нужно ставить. Каждый раз хочется что нибудь улучшить ))) С видео-входом у тебя конечно интересное решение. У меня используется переходник композит на RGB в разрыве, ну как у большинства. Правда картинка с композита на RGB передается "не фонтан". Цвета какие-то блеклые, но это скорее всего сам конвертер отстой. Я к своему подключил raspberry pi. Оболочка OpenELEC. Любой формат аудио-видео хавает на ура. Управление через тач+инфраред. Может тоже видео сниму и выложу. P.S. На видео видно что у тебя все еще в стадии отладки. Магнитола не закреплена.
  11. Зачёт. Вот еще бы ось нормальную. А так не плохо. А родное изображение как на экран выводится? Есть переключатель?
  12. Когда находишься в режиме CD нажми еще раз кнопку CD. Произойдет переключение на AUX. У меня так.
  13. Подтверждаю. Нифига не получается. Только один раз, когда ввел какую-то комбинацию, вышло error $0000. Ну или что-то похожее.
  14. Ой. Помню плохо. Хоть убей. Но светящийся экран помню 100%. Это именно то, чего мой корешь добился )))
  15. Я его запускал так чтоб экран светился. Вроде без проблем.
