iorgos
Информация о iorgos
  • День рождения 23.08.1969
    Греция
    M4 1,6 Titanium седан 2009
Достижения iorgos
  1. 18 и 20 мм. Твиттеры нужно сажать снаружи декоративной сетки. Нужно вытащить родной твиттер и высверлить сетку. А потом дырку подгонять под твиттер.
  2. С деревянными кольцами как родные. Только твиттеры требуют посадки.
  3. Я поставил и вперёд и назад герцы. Саб взрезал в полку. От усилена играют перёд и саб. Когда на стоянке, отключаю усилии и играют задние. Силовой провод кинул слева, там есть дырка за механизмом дворников. Справа не хотел проводить, т.к. там мозги машины.
  4. Вот фото Твитера. Лучше не смог придумать как поставить. Но на мой взгляд, не самый плохой вариант.
  5. С Днём Рождения iorgos!
  6. влезают прекрасно только кольца 18-20мм толщиной ставить надо и пищалки в родные места можно вставить. Я поставил и вперёд и назад. но без усилка и саба долго слушать не смог.
  7. С Днём Рождения iorgos!
  8. С Днём Рождения iorgos!
  9. С Днём Рождения iorgos!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  10. Насколько помню, нужно просто тянуть. с кнопкой не помню трудностей. ничего не поламалось.
  11. Я разбирал, но было давно. Замучил дребезг кнопки. Насколько помню, нужно отсоединить чехол и дёргать рукоятку ручника вперёд (выходит трудно). А потом аккуратно кнопку снять.
  12. С Днём Рождения iorgos!
  13. С Днём Рождения iorgos!
  14. Флешку ставил до 16гб. А вот жёсткие диски до 1тб. проверял. Но не все диски работают успешно, нужно проверять около часа проигрывания песен, если не будет запинок в музыке, то можно использовать. Запинки на не подходящих дисках не частые, но портят нервы. Формат должен быть FAT.
