imation
    Нижний Новгород
    Mondeo 4, 2,0 дизель, Титаниум Х, Бельгия, 2008
Достижения imation
  1. Все ясно, удачного ремонта и больше не ломаться))))))))))))))
  2. 1 +100
  3. Именно так, клинить начинает подшипник.
  4. не готов сказать, зависит от гены у меня был Бош 0121615028 (7G9N-10300-EA), на экзисте посмотри конструкцию шкива. Шкиф Ina 535015710, тот который ты указал. Вскрытие покажет, а именно целая ли данная запчасть или от нее можно открутить муфту отдельно. Если нет, то тогда полностью в сборе, но на экзисте есть другие заменители по более демократичной цене.
  5. Что такой же??? Генератор или муфта??? У меня гена был бош)
  6. Посмотри в этот момент, ремень после генератора дергается или даже после компрессора кондиционера, если да то скорее всего обгонная муфта генератора под замену.
  7. На вид свечи выглядят хорошо, подключал к аккумулятору тоже нагреваются, но до красна не раскалял.
  8. Это был мой первый дизельный авто после зажигалок. На зажигалках, я менял свечи каждое ТО или через ТО(смотрел по состоянию, так как труда не стоило их открутить). Что касается замены свечей накала то, я долго искал посты по регламенту замены, но не мог найти. Моне было 3 года и я думал, что пора, да и время было осенью перед зимой самое то))))). Заказал свечи по прибытию которых приступил к их замене. Замена далась не легко, но делая сам понял, что в сервисе мне бы точно что-то сломали, ибо очень ювелирная оказалась работа. Потратив весь день на замену 4 свечей понял, что это работа не на каждое ТО или даже через ТО. Если сломается то ДА, а просто ради замены то НЕТ!!!
  9. Его я откручивал и сдвигал в сторону. Там очень не удобно откручивать нижний болт. Гайки на свечах которые держат + провод откручиваются вроде головкой на 7. Сами свечи открутились нормально, при установке резьбу на новых свечах смазал тонким слоем медной пасты. Да, если пробег на авто до 100 и свечи все в норме по сопротивлению, то и не лезь туда лучше, это мой большой совет)))))
  10. С завода стояли свечи Bosch поменял их тоже на Beru. Менять их еще тот гемор. Менял их не торопясь в течении дня. Размещены они очень не удобно.
  11. 129 кг
  12. На практике это очень хорошо чувствуется. На моне в сиденье при наборе скорости вжимало сильнее((
  13. Куга тяжелее))
  14. Спасибо за поздравления))). Что касается коробки то пока еще толком не понял пробег 600 км., а вот по динамиге разгона моня мне кажется был быстрее. Пинков и толчков в утренниих и вечерних пробкам нет, но если говорить честно то предпочел бы вернуть айсиновский автомат, более к нему привык, хотя время покажет. Что касается расхода то пока с постоянно включеннм ППП и пробками по компьютеру выходит 9,8-10,5. Обратил внимание, что отсутствует дневной пробег. Общий есть, а разовый нет))). Сегодня проехал там куда на моне и не сунулся бы в жизни, получил много положительных эмоций))))))))))))))
