Denis69
Информация о Denis69
  • День рождения 08.08.1980
    Тверская.обл.г.Калязин
    Моня 4 2011 Дизель 2.0 140 л.с Две педали
Контакты
  • Skype
    vinogradovdenis69
Достижения Denis69
  1. Дизель перегреть нужно потрудиться ну а при рабочей температуре лей скока хочешь
  2. Была вонь я полил воды на форсунки и увидел фонтанчик
  3. Не знаю поможет ли тебе это но по поводу вони как от дт 75 у меня недавно моня тоже начал так вонять и работать жестко оказалось подвыгорело медное кольцо под 2 форсункой может у тебя форсунки с грязью ставили кстати у меня перед этим на диагностике она тож плюсовала теперь когда я отшлифовал колечко все ок и мотор замурлыкал
  4. Всем доброго время суток. Столкнулся с такой же проблемой запах отработаных газов в салоне и под капотом (жутко воняло). Расстроился сильно но взял себя в руки (это 2 литра пива) и решил сам выяснить проблемму. Заехал на яму но осмотр системы выхлопа не дал результата все просто идеально. Решил взять воду и полить на клапан ЕГР увидел маленькие пузырики подумал вот оно подтянул пузырики пропали но запах остался расстроился и вылил бутылку с водой на двигатель и что я увидел из под второй форсунки вылетел столб воды. Вопрос был решен снятием форсунки (при откл аккумуляторе) и шлифовке медного колечка. Машина завелась сразу и запах пропал и двигател замурлыкал. Всем Удачи. Надеюсь я комуто помог
  5. С Днём Рождения Denis69!
  6. С Днём Рождения Denis69!
  7. С Днём Рождения Denis69!
  8. С Днём Рождения Denis69!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  9. форум рулит!!! как всегда подсказки помогли перепрописал ключ и всё зарабтало.УРА! СПАСИБО ФОРУМЧАНЕ
  10. С Днём Рождения Denis69!
  11. да муфта прилипает нормально
  12. всем доброго времени суток!!! вот и меня посетила проблемма с кондиционером(кк),сначала ущел весь фрион,как выяснилось лопнула трубка(шланг) от компрессора к конденсатору,я её заменил и поехал на заправку хладогена,но тут очередная засада после заправки кондиционер не заработал: мастера приговорили компрессор.заправляли правда по колхозному сначала провакуумировали каким то подозрительным компрессором от холодильника,потом началось самое интересное один дядечка взял балон на плечо,второй открывал винтили, заливали они в контур высокого давления. потом всё отключили попросили завести мотор и вкл.кк приэтом на низкое подкл.манометр при вкл.кк он показал 2,8 бар потом поставили манометр на высокое он показал 6,8бар при выкл.кк оба манометра показывали 4,9 бар мастера сказали ПИПЕЦ! что делать!!!!!!!!!!
  13. С Днём Рождения Denis69!
  14. У меня зимой случился такой конфуз воздух из печки стал идти чуть тёплый не зависимо от регулировок я сначала тоже разобрал пол панели ,но потом снял на пол часа клемму с АКБ и проблема исчезла сама собой тьфу-тьфу......
  15. Всем привет,ребята подскажите заслонки на до рестайлинговой версии и после ,взаимозаменяемые или нет
