А.М.
    Воронеж
    FM3 2005 г.в. 2,0 л. АКПП Ghia, Sedan, Black
Достижения А.М.
  1. у меня было недавно, буд-то ведро масла налили, с низу было такой вид. текла прокладка клапанной крышки, поменял прокладку, помыл двиган, все сухо пока, крышка пластиковая ) (даже в свечных колодцах было масло "по колено")
  2. просто не оправдано высокий ценник, проблема воронежа , я уверен, что и липецка тоже, откуда вы цены берете, вот бы узнать ? (типа , а я вот столько хочу?! ) снизь цену до реальной, "уйдет" тут-же, машина-хорошая,я не ожидал, даже после 124 кузова - я ТАК говорю .
  3. Поставил AR551S Atw 550/500 Bosch, доволен, трут безупречно. Хорс полное "Г". ставил временно, водительский 60см. середину пропускает, ехать не реально, два дня проездил и выкинул, купил временно т.к порвалась резинка на старом, переживал, что поцарапает стекло.
  4. скорее всего китайский генератор.
  5. на 2литр, если я не ошибаюсь, 8 литров ОЖ.
  6. а если включить рециркуляцию воздух становится горячее (при высоких оборотах вентилятора), пробовал ? (попробуй)!
  7. поменял вчера термос, у официалов не оказалось оригинального фриза))) (ездил на другой конец города) говорят будет нескоро, а пока вот уже разведенный кастроловский -1лит за 250 рэ, короче купил ликви молевский 5 литровую канистру, промыл водой систему (дистил), слили и залил всю канистру, можно ехать в тундру, не замерзну)))))) пока не понял, есть утечка или нету... но вот беда новая))) 1000000-0 раз ,открывал-закрывал, открывали-закрывали, короче сломалась крышка, верхняя часть в руке осталась, а сама пробка с резьбой там, все плотно закрыто, но она прокручивается и выходить отказываться )))))) после праздников буду искать и вынимать свою)))))))
  8. а ликве-моле залил...пусть ?! или масло на замену ?!
  9. большим откровением для меня стало, что на движке нет гидрокомпенсаторов ... тоже "имею" стрекот, раньше был только на холодную, стук, как один кидро-ор стучит, после прогрева проходило, но не так давно, перестало проходить и на горячую и больше как стрекот.., т.е прибавь газу стрекот соотв-но чаще, меньше газу-меньше частота стрекота. меняя масло, оригинал, долил ликвемоле-против шумов гидрокомпенсаторов.....а ТУТ ТАКОЕ )))) вот веть: "горе от ума". пробег 135000, масло меняю 10т. в этот раз менял на 133т 122 меняя масло промыл 10-минуткой ХайГир. тогда только на холодную стучало, но изменений не заметил. до этого никогда не промывал, просто менял масло.
  10. Спасибо ПАРНИ за ответы. решено, поменяю термостат, подскажите:- прокладка идёт в комплекте или надо новую покупать ? (этой две недели)
  11. течет антифриз,все не знаю, что делать, ХЕЛП !!! весной такое было, нашел, поменял бачок и ОК ! вот опять, О УЖАС. не разобрав, поменял помпу и ОЖ, не погло течет, стали разбираться, капает в рай-оне термостата, купил прокладку(оригинал) поменяли, опять капает, стянули шланги доп хомутами, опять капает, сняли хомуты, обрезали большой шланг, собрали, опять капает.... пипец., что делать ???откуда. ? две мысли: залить , "херь" склоняюсь к ликвимоле, антитечь радиатороф (ну сил больше нет) хотя знаю, что делать ЭТОГО не надо... поменять термостат, так-как гршу, что течет из-за датчика ... хотя и шланги и термос. миллион раз осматривали и в спирту мыли))) не обнаружили следов разгерметизации... ***насос гура мокрый
  12. все, разобрался, млин тросик ручника, ну надоЖА, столько нервов поднял..... сейчас благодать, как мячик ))
  13. и у меня появился стук, правая сторона-зад, непонятно появился дня три назад, нервирует жуть, такое ощущение, что толи пласмаска, толи в багажнике что-то лежит и на кочках постукивает(нет ничего в багажнике) короче пипец, соберусь поеду в мастескую...., пусть решают вопрос.... ваще непонятная весЧЬ.. 2005г 2.0л. АКП.седан.
