DEN-impulse
Информация о DEN-impulse
  • День рождения 17.01.1985
    Энергодар Украина
    Mondeo 2.0 5 МКПП 2001
1 477 просмотров профиля
Достижения DEN-impulse
  1. Сработали у меня 2 подушки безопасности водительская и пассажирская. Вопрос. Можно ли установить модуль SRS с другой машины с целой безопасностью, обязательно его переконфигурировать под свою машину? Блок AIRBAG 1S7T-14B056-BH. Просто уже приобрел за небольшие деньги это устройство на разборке. Может кто-то поможет дамп почистить от краш?
  2. Крышка родная встает. Цена в 3 раза дешевле оригинала! Не знаю где вы смотрите...
  3. Поставил STC T403809, пока нормально. Проехал не много, пока все герметично, лето покажет) Пришел с пробкой, но на пробке не было резинового кольца, переставил с родной.
  4. С Днём Рождения DEN-impulse!
  5. С Днём Рождения DEN-impulse!
  6. Крепление подшипников осуществляется за счет посадки с натягом в пластиковой обойме заслонки+небольшое количество эпоксидного клея по краям.Соосность достигается автоматически,за счет простого сверления бур-фрезой частично изношенной пластиковой обоймы,во всяком случае у меня ось зашла практически без проблем,небольшая несоосность все же осталась.Точный размер подшипников на данный момент не скажу,давненько делал,в гараже есть такой подшипник,потом замерю, скажу точно.
  7. Прочитал кучу материала на форумах и решил заняться ремонтом своего торохтящего коллектора и так как такого варианта ремонта как я сделал не встретил нигде, хотел им поделиться.Подшипнички нашел у себя в г.Энергодар в мгазине запчастей(продают электроинструмент,запчасти к нему и всякую мелочь..),как увидел,сразу в голове созрела идея ремонта коллектора .После ремонта прошел около 10 тыс. км,все работает отлично и понятное дело - никакого стука и лишнего шума при работе двигателя,да и спокойней стало,что заслонки не помнут клапана.Пока выложу только фото,некогда сейчас делать подробный отчет,.Будут вопросы - задавайте....
  8. С Днём Рождения DEN-impulse!
  9. С Днём Рождения DEN-impulse!
  10. С Днём Рождения DEN-impulse!
  11. Абсолютно идентичная проблема!Подшипник тоже менял-без результатов.Думаю натяжитель в сборе менять.У кого еще была похожая проблема?
  12. Спасибо,надо будет попробовать.А климат при нажатии кнопок должен быть включен?И еще,если не сложно,киньте фото того места где установлен датчик температуры в салоне.
  13. Опиши как делал: включать зажигание,потом зажимать кнопки или одновременно?Отпускаем "OFF" и "FOOTWELL" и сразу жмем AUTO или с какой-то выдержкой?И т.д...Просто пробовал уже по всякому - и безрезультатно.
