taiga
    Мондео 2 2.0 АКПП 1999
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения taiga
  1. Масло в норме.Недавно менял.Думал поможет.По началу даже были улучшения,но вскоре снова начала дурить.Наверно ей пора в сервис(((
  2. Привет.При переклчении на задний ход на холостых нетрогается.Поднимаю обороты до 1200 начинает ехать.И ещё есть такая проблемка.После остановки начинаю трогаться плохо набирает скорость.Такое чувство будто на пониженную не переключилась.Сбрасываю на нейтралку,а потом опять в драйв тогда едет.Вчём проблема?Заранее спасибо.
  3. Привет!Скорей всего у тебя неправильно стоит ремень грм.Проверить несложно,если есть желание.Сними пластиковую защиту со шкифа коленвала и крышку головки блока цилиндров.Выставь шкив коленвала по метке.Для этого тебе понадобится головка на 18 и вороток.На шкифе есть метки,совмещяешь вторую с выступом на поддоне картера.Затем смотриш положение распредвалов.С правой стороны в них имеются прорези.Прорези обеих распредвалов должны быть прямолинейны.Если это нетак,прийдется переставлять ремень,а лучше заодно поставить новый.Для проверки прямолинейности прорезей в распредвалах,пробуй вставить в них пластину 5мм.шириной и длиной 220мм.На самом деле эта процедура довольно несложная и займет времени неболее получаса. Кстати у меня температура никогда неподнимается даже до буквы R даже при интенсивной езде.
  4. Извиняюсь там какойто комплект прокладок.А одной прокладки вообще почему-то нет.Может я ненашёл.Если кто знает код кроме 7378788 и 458.600 скинте пожалуйста.
  5. Снял поликлиновый ремень,всю пластиковую защиту,генератор и ролик там-же какойто.После завёл двигло и наблюдал с фонарём откуда же течь будет.Нашёл.Начинает бежать между помпой и маслянным насосом.Трижды проверил больше ниоткуда нетечёт.Вот здесь и начался "геморой".Пол мотора разобрал чтоб снять этот маслянный насос.Надо менять прокладку.Неуспел обследовать его потщятельней на наличие других дефектов.Завтра продолжу.Кстати никто незнает из чего можно самому зделать прокладку под масляный нассос?В Экзисте самая дешовая прокладка 1800р. и ждать её 16 рабочих дней.
  6. Ок как раз собирался завтра ехать на эстокаду(лазить под поддомкраченой машиной неочень удобно).Обследую зону крепления фильтра.Кстати после заводки протёртого двигателя первые потёки на поддоне бали напротив фильтра.Поэтому и решил сменить и фильтр,но это проблему неришило.Про болты я и незнал.Завтра обязательно гляну.Если есть ещё мысли кидайте.
  7. Тема незакрыта!!!Течь ненайдена.Сегодня заменил датчик давления масла и масляный фильтр.Помыл двигатель "гадостью" с балончика.Завёл и наблюдал места утечки.Всё равно гонит масло.Конкретно откуда непонятно т.к. ремнями масло разлетается по всей передней части.Собираюся заменить прокладку поддона.Хотя повторюсь конкретно место течи невыявлено.Откуда ещё может сопливить Zetek со стороны ремней???Если кто сталкивался с такой проблемой прошу совета т.к. руки уже опускаются. Ещё знает ли кто есть ли в масляном насосе прокладка и может ли она течь?
  8. В суботу менял сальник кв в сервисе.Есть ли вероятность того что сальник установили неправильно и он снова течёт?Кстати заказал датчик давления масла в экзисте.В выходные займусь заменой.Спасибо за помощь!
  9. Сегодня смотрел под машину.Обнаружил несколько масляных капель.Скорее всего стекло масло разбрызгавшееся во время движения.Обильного маслянного пятна нет. Собираю информацию к выходным так как сейчас нет времени чинить(работа).Кто подскажет что ещё может пропускать масло в районе ремней кроме датчика давления масла?
  10. До замены сальника кв на месте где стояло авто было масло.А сегодня незнаю т.к. открыл капот только когда приехал домой.Завтра днём посмотрю под машину и заодно сфотаю мотор.Ещё думаю может это прокладка поддона сопливит.Да ещё наблюдаются скопления масла на кожухе прикрывающем шкиф коленвала.Поликлиновый ремень разбрызгивает это масло по движку.Поэтому затрудняется обнаружение течи.
  11. Это масло так-как другие жидкости в норме,а вот масло вчера долил до отметки между мин. и макс. а сегодня показывает min.А где находится этот датчик давления масла?Может кто знает где можно посмотреть схему двигателя спереди?Хотелось бы как нить посмотреть что ещё там может "ссать".
  12. Всем привет! Подскажите пожалуйста если у кого была такая проблема.Передняя сторона двигателя в масле.Вчера заменил сальник кв передний и прокладку крыжки гбц.Сальники рв "непотеют".На мойке помыли двигатель.Сегодня проехал около 100км после чего заглянув под капот обнаружил замасляную переднюю сторону двигателя.Если кто знает подскажите пожалуйста что ещё может пропускать масло с передней стороны двигателя(со стороны ремня грм)?
