grozbl
    Санкт-Петербург
    Mondeo II, 96г.в. 1,8 RKB GHIA Hatchback МКПП
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения grozbl
  1. А кто-нибудь в курсе, в Питере такое возможно?
  2. Всем оперативно откликнувшимся, спасибо.
  3. Дорогие, одноклубники, помогите разобраться. Есть возможность взять колеса со след. параметрами: Размер диска: 4.0jx16 ET38.0 4*100x60.1, резина: 205/55. Правильно ли я понимаю, что данный диск ни в какие "ворота" не лезет для моей мони? Да, и вопрос вдогонку: Какой параметр, при выборе дисков, является основным (неизменным), не считая кол-во болтов?
  4. Все сделал, спасибо, помогло, но не знаю на долго ли, т.к. она выгорела прилично так, что упора для усиков нет, соответственно разболтается через время. Есть желание заменить фишку разъема...
  5. Так и есть, задние тоже не работают, но реостат видимо не причем... И все же, интересно, за что отвечает 15 контакт в переключателе освещения?
  6. Спасибо за ответ, но т.к. я не опытный, хотел бы уточнить правильно ли я Вас понял и верно ли все сделал? Я снял фишку с реостата, перемкнул (метал.скрепкой) на фишке разъемы соответствующие ножкам на реостате. Сразу скажу результат нулевой, ничего не изменилось, что я делал не так? И есть ли еще идеи, что можно глянуть, ну кроме предохранителя (номер не помню, но отвечает за подсветку приборки) который я первым делом проверял. Да, заодно посмотрел, что с контактами на переключателе наружного освещения, так вот 15 (крайний верхний правый) контакт-ножка и разъем на фишке выгоревшие, за что они отвечают?
  7. Скажите, пожалуйста, у меня не работает подсветка приборов (контрольные лампы загораются) и габаритные огни, это как-то относиться к данной теме, т.е. мне тоже стоит заменить этот переключатель?
  8. Конечно тема не нова, но интересно чем все закончилось, т.к. у меня такая же проблема с разницей лишь в том, что габариты не работают ни при включенном двигателе, ни при выключенном. Предохранитель приборной панели и габаритных огней в порядке, куда стоит еще заглянуть?
  9. Прошел месяц, как дела? И еще отверстие клапана хх хода не покажите где находиться? Да, можно использовать любой спрей для чистки карбюратора, а то указанный Вами в ближайших магазинах не нашел?
  10. Спасибо. Да, а при установке колхозить надо или он как родной встает?
  11. А можно номерок детальки написать, и сколько примерно стоит?
  12. После замены радиатора охлаждения двигателя перестал работать кондиционер, они как-то взаимосвязаны? Могли ли мне что-то перепутать при замене? Радиатор AVA. Подскажите, какие аргументы приводить, а то хочу идти ругаться.
  13. Хорошо, это уяснили. Есть ли ограничения по сроком на подачу заявления в СК?
  14. Уважаемый Asha, я очень надеюсь на Вашу помощь.
  15. Да, не указано, значит первым делом, как я понял, мне нужно один раз побеспокоить владельца авто и съездить с ним к нотариусу для получения нотариальной доверенности на ведение дел в СК и на получение выплат? Есть разница к какому нотариусу обращаться (по месту жит. владельца или еще что)? Сколько, примерно, стоит данная процедура? И вообще, можно ли составить новую рукописную доверенность со всеми выше указанными пунктами?
