MrAlex
Информация о MrAlex
  • День рождения 05.10.1980
    Калининградская обл.
    МIII 03.01.01г. 1.8 (110л.с.) серо-синий хетчбэк
Контакты
  • Сайт
    http://
1 772 просмотра профиля
Достижения MrAlex
  1. Брал на Алиэкспресс ремкомплект петель хондовский, с небольшой доработкой встает, кузовную часть петли откручивать не нужно
  2. @ruslby первый комплект были сваги, во втором тоже, но не дожидаясь, когда они тоже порвутся, заменил первый комплект на оригинал от транзита и поставил
  3. Неоригиналы тоже быстро у меня отслоились, оригинал ходит до сих пор
  4. @Chernov развал колес в норме? Колеса домиком небось стоят.
  5. Менял себе троса ремкомплектом на обоих передних дверях, без направляющих, собственно менять их нет причины, гниет и переламывается участок троса снизу, остальное остается целым. Да и судя по качествы пластика из ремкомплекта, сомневаюсь, что качество исполнения механизма будет сравнимо с оригиналом, даже бу. Ну а стеклодержатели из ремкомплекта можно подправить напильником, можно старые оставить. У меня оба стекла после ремонта работают адекватно, ремонт занимает не много времени, причем однократно, и цена около 500 р. вполне бюджетна.
  6. @GreyR @Lenya да, лемфердер уже не тот что раньше, оригинал со спиленным значком. Посмотри, даже втулка большого сайлентблока круглая, а не овальная, как на оригинале.
  7. Доступен для заказа через инетмагазины ремкомплект Polcar ZNP32183 А так же механизм в сборе, без мотора
  8. С Днём Рождения MrAlex!
  9. @Nedjumiiro, если есть люфт штока амортизатора относительно стойки, то машина себя так и ведет.
  10. А в чем неправильный вывод? Да, при 98-ми градусах он начинает открываться, а вот когда он должен полностью открыться то?
  11. Срочный вопрос по термостату, кто-нибудь кипятил новый, или заведомо рабочий термос на дорестайл. Заметил, у меня резко термос сбросил температуру движка, 79-86 гр. Взял новый Vernet, а в коробке Mahle, уже звоночек. Прокипятил, открывается максимум на 5 мм, родной при этом полностью. Точно температуру в кастрюле не мерил, думаю раз кипит-значит 100.
  12. С Днём Рождения MrAlex!
