Rick
Весь контент Rick
  1. кста вопросик назрел. Подскажите, на родных стойках какое давление указано? ибо поставил от таза - полгода и не держуть ниразу. буду подбирать аналоги
  2. на форде этой пластмасски нету, так что - снимаеш фару, чистиш дреннажные отверстия. У тебя скорее всего забито нижнее.
  3. Rick
    генератор
    разобрался со своей проблемой - оказалось, что один диод расплавился. (причем расплавился на минусе, так что гена зарядку давал, а при включении потребителей - не давал - выяснилось на стенде). Заменил весь диодный мост. Однако со снятием генератора в сервисе 4,5 часа мудохались. Снимали полуось, ослабляли подушки двигателя.... Так что при помаргивающих лампочках зарядки - народ повнимательнее )) а то на одном аккуме далеко не уедеш
  4. Доброго времени суток! Вопрос знатокам ) Не работает подогрев водительского сидения. какие фишки за него отвечают? (есть серая, желтая, зеленая) UPD: нашел. Тепереча вопрос Минским кугароводам - может знает кто точку, где восстанавливают цепь подогрева в Минске?
  5. Rick
    генератор
    а реле это где расположено? ))
  6. Rick
    генератор
    много читал, да не понял... Нужен совет: Кот - европеец, 2,5, 1999 МКПП. Проблема - при наборе 4000 оборотов начинает моргать лампочка аккума и тускнеет приборка, при спокойной езде (2500-3000) - все хорошо. В чем может быть причина? дополнение: до 4000 оборотов аккум нормально заряжается (14,5 В), при достижении 4000 - напряжение на клеммах падает до 11,9
  7. ага, спасиб. буду разбираться.
  8. Доброго дня! вопрос для гуру-кугароводов ) обратил внимание, что при включении задней передачи перестал гореть фонарь заднего хода, тоесть машина едет назад, а фонарь не горит. Причем при включении задней передачи, если рукой придерживать кулису - фонарь горит. если кулису отпустить - она (кулиса) отходит чуть вперед, фонарь гаснет, а передача остается включенной. Расскажите в чем может быть причина, и как с ней бороться, потому как хочу к фонарю заднего хода подключить камеру заднего вида.
  9. поздно увидел ((( млин
  10. ок, сенкс, на сервисе так и скажу )
  11. пасиб, я так и думал) до этой лямбды руки не долезли..
  12. Ситуация следующая - при торможении на малой скорости (машина уже почти остановилась) срабатывает АБС. Причем датчик АБС на приборке на загорается, раздается лиш скрежет и отдает в педаль тормоза. Загнал на диагностику - сказали, что переднее левое колесо крутится быстрее всех остальных. Посмотрели гребенку - нет ни трещин, ни отсутствующих зубов. Датчик АБС - с их слов рабочий. Сегодня поменял датчик АБС на этом колесе - ситуация аналогичная. Блин. Подскажите в чем может быть причина, где дальше копать? ЗЫ. И еще вопрос, какое должно быть сопротивление на датчике? сегодня на разборе мерял два датчика - показания различаются. Не на много, но отличаются.
  13. "ребята, я не курррсе" )) Хотелось получить мнение специалиста
  14. так что, никто не подскажет, что за лямбда такая - Bank 1 sensor ?
  15. и вот снова вопрос по лямбдам - Bank 1 sensor - это которая лямбда, ближайшая к бамперу или к салону? Лямбд у меня две, одна (к бамперу ближняя) идет на 4 5 6 цилиндр, вторая, соответственно к салону и от 1 2 3 цилиндра. Сегодня на диагностике приговорили вышеуказанную лямбду..
  16. Rick
    Диски
    вопрос не в тему и весьма личный - igori1 а на фига два кота? да и еще одного цвета? ))
  17. напомни, за скока ты своего кота продал? ))
  18. была у меня такая же беда. Попробуйте WD-40 попшикать на замок (с торца двери, желательно пшикать через трубку, и пшикать так, чтоб и вверх попадала и вниз) а потом просунуть трубку в личинку замка (туда, куда ключ вставляется) и там все толково пропшикать. Мне помогло. Делал так два раза на обеих дверях (зимой - водительскую, весной-пассажирскую), пока все работает как часы.
  19. а может быть у когото есть лишняя штатная антенна с крепежом? готов забрать )
  20. ну, отвалиться не отвалятся, а вот колесо могет заклинить в самый неподходяшшый момент. как у меня на Сиерре )
  21. как говорил один мой друг: "Итс олд рашен традишен" ) Эт я к тому, что зачем паять, зачем мудрить ))
  22. leonidas555 скинь контакты, иль набери меня +375 29 760 28 74 МТС, погуторим
  23. радиаторы паяют аргоном, если интересно - могу поискать контакты, отцу не так давно пришлось обращаться к мастерам-паяльникам.
  24. ну ежель их в цвет фары выкрасить - то, думаю, поменяется цвет "глазок". Кста! leonidas555 чего будет стоить у вас на СТО поменять насос гидроусилителя руля? и есть ли они у вас (или надобно искать?). А то сегодня мне приговорили вышеназванный насос... пичалька
  25. Не, р-р-ребята, я не в кур-р-рсе ) Да, мой. ток вот как ты енти ангельские глазки то высмотрел? ))
