Rick
    Минск.BY
    Ford Cougar 2.5 1999
Достижения Rick
  1. От кота остались 6 свечей motorcraft agsf32fm, оригинал, новые. Территориально Минск, РБ. Стоимость договорная тел/viber/trlegram +375297602874
  2. Продам 4 летних колеса на кота. Диски - мондевовские, покрыты полимером черного цвета, на болтовой крышке эмблема Ford. Резина - Diplomat с мишленовским рисунком протектора. Остаток протектора - 5-6 мм. Территориально - Минск, Республика Беларусь. Хочу за комплект 200 вражеских. Покупателю - бонусом отдам 16 гаек под диски. Фото колес могу сбросить в мессенджеры. тел/viber/telegram/watsap: +375 29 760 28 74 ЗЫ. Стояли на европейском коте черного цвета )
  3. ага, спасиб. А не подскажете - они одинаковые с передними или отличаются?
  4. никто не подскажет про задний датчик АБС? (пост выше)
  5. у меня было обломано кольцо на щупе, заехал на разборку на Масюковщине (там кстати один из кугароводов работает )), грю есть щуп на Кугара, 2.5 дуратек? - есть, 20 баксов, в другом месте - есть на мазду МПВ, 2.5 дуратек? - есть, 15 баксов, в третье место подошел - грю, есть на мондео 2.5 дуратек? - есть, 10 баксов. Движок один и тот же, цена зависит от жадности продавана. В итоге купил похожий, чуть длинее (не помню, цена вопроса была около 5 баков), немножко обрезал, накернил рисочки - и все. Мой тебе совет Володя, возьми щуп, подъедь на разборку (Жданы или Масюковщина), скажи что на мондео ищешь - думаю там подберут.
  6. Други-подруги, расскажите - задний датчик АБС он как меняется - самим датчиком или нужно снимать его вместе с железкой на которой он крепится? ЗЫ. сорри за оффтоп.
  7. Уважаемые знатоки, подскажите - задние датчики АБС сьемные? я имею ввиду, для того чтобы поменять его нужно открутить болт и выдрать датчик или они идут в сборе с железякой, и меняются собственно с ней? И если с железякой - от какой мони они подходят? заранее благодарю
  8. Да, датчик подходит, если мне не изменяет память от мондео (небольшая коробка белого цвета под воздушным фильтром). Беда в датчике - от долгого использования истирается шток, замыкающего цепь. Я вылечил свой путем удлиннения штока (капелька суперклея с кусочком пластмассы). Работа заняла где-то час с демонтажем, разбором, чесанием репы и поиском подходящей пластмассины. НО! у меня нулевик, он снимается на раз-два )) Так что там ничего страшного. Удачи.
  9. Rick
    задний датчик ABS
    Други-подруги, подскажите по заднему датчику АБС - там просто один датчик меняется, или в комплекте с железкой какой? Если с железкой - то с какого мони подходит - с седана или универсала? Заранее благодарствую
  10. )) спасибо
  11. Скорее всего минусовой диодный мост сгорел на генераторе. Были те же яйца, причем заряд на батарейку шел только в промежутке оборотов 2000-4000. Потом вообще гена сдох. На стенде черти сказали - все ок, я им - нагрузку дайте - после чего выяснили в чем беда. Если что - набирай 029 760 28 74. Кста - у Юрца - может быть подобное что-то. Сорри за оффтоп - Сержант, не подскажеш, если снять катушку и косу проводов в сторону отвести - до лямбды добраться можно нормально? а то запарился я к ней лезть. (у меня две лямбды)
  12. добавлю к сказанному Капри - длинная тонка отвертка вставляется в замок, поворачивается и капот открыт. Дырку можно просверлить напротив замка - лишь бы отвертка пролезла, а можно попробовать одной отверткой решетку отогнуть куданить и второй открыть ) По поводу обрывов - скорее всего (видел на трех машинах такое) истирается стопор оплетки троса, который закреплен под капотом - белая пластмассовая штучка, соответственно при открытии оплетке не зачто уперется. Лечится - простым приматывание к крепежу например проволокой.
  13. В итоге почистил дроссельную заслонку средством для очистки впускного тракта, как порекомендовал LOT (огромадное ему спасибо), ушли мои признаки. Единственное, что пока нет возможности полноценно прокатится по улицам, но думаю все будет в порядке.
