mix10@
Достижения mix10@
  1. Мастер такой вопрос. Моня1 96г. откачал атф 3 литра из коробки,столькоже и долил, начались рывки при переключении с1 на2, потом потекла трубка на радиатор,менял трубку долил 3 л атф. сейчас из 1000 бробега в 600 км есть рывки а дальше переключается плавно,даже нечувствуешь. Если поменять атф полностью толчки пропадут или нет? Спосибо.
  2. Народ такая же проблема была. поменял все что можно- непомогло. Потом заметил когда моня нагревается до R приоткрываю крышку бачка .выходит воздух и срабатывают куллеры. Теперь езжу с приоткрытой крышкой и температура постоянно на O. По ходу дело в крышке?
