Grod
Информация о Grod
  • День рождения 15.10.1979
    Альметьевск
Контакты
  • Сайт
    http://
1 639 просмотров профиля
Достижения Grod
  1. macar
    С Днём Рождения Grod!
  2. macar
  3. macar
    Пусть будет ВСЁ! :)
  4. macar
  5. Grod
  6. рахмат бик зур, получай чак-чак) помог и успокоил)
  7. отччитываюс) вместо сопротивления воткнул предохранитель на 40 А. оба кулера включаются на полную катушку в конце L. крутиться пока стрелка не уйдет в начало L. при вкключении кондера крутяться оба кулера вплоть до выключения кондера. в этом случае стрелка стоит на 12 часов. при движении по трассе стрелка откланяется до М, до конца. дальше не ходит, скоррость до 140 км.ч - трасса, вечером, солнце сло температура за бортом 26 градусов. получается что реле первой скорости работает исправно? может датчик показометра поменять чтобы не пугаться?
  8. пойду попробую снять если не прикипел болтик. результат какой должен быть при закорачиваннии концов?
  9. резистор старый не звониться, замер делал с верхних фишек.машинку на подъемник не ставили. поеду в деревню остынет потом полезу туда.
  10. сорри что напрягаю, то что от таза купил, подключил к верхней фишке, которые идут от родного резистора, изменений не произошло.
  11. вглухую? что то забыл что должно произойти в таком случае? предохранитель.. на какой ампераж воткнуть предохранитьель?
  12. сегодня на горячий двиг проверил ДТОЖ, все нормально, сопротивление согласно каталожным так что с ним все в порядке. замер резистора нижнего сделать так и не удалось с нижней части. купил от Калины какой и предлагали, сопротивление 0.23 Ом. зацепил в верхние фишки предварительно рассоединив конечно же. результат ноль... уже не знаю что думать. реле в городе не нашел. куда копать чего искать? сейчас сбросил клемму аккума, может комп вспомнит что у него все нормально???? езжу в аварийном режиме с отключенным ДТОЖ.
  13. да сам ДТОЖ. вот резистор мерил с верхних фишек. обрыв.... с резистора фишку не получилось скинуть поэтому сверху и мерил, завтра в сервисе скину и померю напрямую. но вот если ДТОЖ полетел ВДРУГ! есть ли альтернатива? ценник в ексисте ни разу не устраивает.
  14. прозвонил резистор обрыв, прозвонил ДОТЖ, обрыв .. ниче не понимаю.
