nikon
    Яр. обл.
    ФМ3
Достижения nikon
  1. Да у меня бампер не родной уже стоит ... по моему вину не пробьется, нужна именно таакая решетка как на фото- если кто намерок помнит или по вину с завода такая шла, писаните его. благодарен взаранее...
  2. Спасибо но больше похоже на вопрос, чем на ответ а вообщем то нужна такая
  3. Приветствую... подскажите кто знает номерок решетки в бампер передний, решетка та которая вщелкивается снаружи ФМ3, рестайл
  4. Да у меня нет проблем. Все нормалек. Чего и Вам желаю. А если обсуждать не хочется, так никто не заставляет смысл поста? ЗЫ да есть тазик то )) дома.... в ванной....
  5. Не подумай, что не верю )) http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32012 деталь 13, пластина - под крышкой бачка, зачем нужна?
  6. Насколько я понимаю на М3 электродный датчик. Не поплавок. Т.е основан на электропроводности воды. Отсюда вопрос - посадочный контакт нашего датчика для поплавкового подойдет?
  7. Не, не айс ... может есть еще варианты ?? ;) Я вот думаю может поплавковый какой туда засунуть? А на первом, втором мондео датчик какой? электродный? Подойдет?
  8. Да была авария Какой датчик поставить то ? ))
  9. да нет. датчик был с завода наверно, просто предхоз поменял бачок, а с дачиком заморачиваться нестал, заглушку поставил, поэтому имеем, что имеем )) вот сейчас хочу поставить датчик.
  10. Вопрос такой. Есть ли дешевая альтернатива родному? Может с ВАЗ'а что можно вкорячить? ЗЫ: Спрашиваю, потому что в глаза его не видел, странно, но датчика в моем бачке нет ...
  11. Эт понятно ) Перефразирую какой ремешок подойдет, чтоб поставить его для езды без компрессора? Номерок был бы очень полезен.
  12. Подскажите пожалуйста номерок, короткого ремня. Для того чтобы можно было снять компрессор кондиционера и ездить
  13. Тему не хотел новую создавать, пишу здесь. Нужен размер между чашками на седан ФМ3(от болта до болта). По ссылке ходил, размер стоит, значения его нету. Кто знает напишите.
