alex_98_r
Информация о alex_98_r
  • День рождения 19.04.1966
    Санкт-Петербург
    FM2 1.8l 1997
Достижения alex_98_r
  1. С Днём Рождения alex_98_r!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения alex_98_r!
  3. С Днём Рождения alex_98_r!
  4. С Днём Рождения alex_98_r!
  5. С Днём Рождения alex_98_r!
  6. и про кастрол не надо ляля - 10 лет на нем (5w40) ежжу ничо не угорает сейчас между заменами не доливаю
  7. мне однозначно помогла чистка контактов разьема ДПДЗ
  8. С Днём Рождения alex_98_r!
  9. думаю , сначала надо просто устранить течь , налить ож и смотреть уходит или нет, или может есть прорыв газов из бошки ... может всё нормально еще.
  10. если регулятор тягового усилия -это "антибукс" -то он ставится на правое крыло между расширительным бачком и фарой . и трос газа идет тогда с педали на этот антибукс . а с антибукса уже на дроссель.
  11. ... под выпускным коллектором к блоку прикручен сепаратор, из него выходит трубочка ,которая идет под термостатом во впускной коллектор .- в разрыв трубочки прямо рядом с сепаратором вставлен клапан pcv
  12. дефектов в машине можэт быть много , но в данном случае система вентиляции картера забита однозначно надо хотя-бы прочистить трубку вентиляции которая идет от клапанной крышки в корпус фильтра и поролончик прочистить ...
  13. валы-то не перепутал местами часом?
  14. вообще говоря, пока мозг не дает искры форсунки тоже не должны срабатывать ., но вот +12в на них вроде должно быть при включении зажигания (если верить схеме для фм1 из хайнеса)
