bobhot
Весь контент bobhot
  1. остается мне дождаться совй комплект и посмотреть че каво))) книжечку не давали(((
  2. был бы монуал прочел бы))), а так 1500 р ерунда если поможет благому делу))), тока сомневаюсь я что команды надо будет по русски говорить)))
  3. ага пора, и смотри уши прикрой от лапши)))
  4. для того чтобы снять плафоны, необходимо острым поддеть центральную часть плафона, не ободок, а именно там где лампочка, как бы крышка на лампочку, сам не с первого раза понял что они (плафоны) разбираются на ТРИ части, металлический ободок, крышка лампочки, корпус светильника
  5. вот да это плафоны с фокуса, но суть одна и таже, подствляете к потолку металлический ободок и вырезаете по внутреннему периметру ободка, все ОЧЕНЬ просто
  6. perspektivny, датчик уровня топлива показывает уровень топлива в бака ЧЕРЕЗ паплавок!!! манера езды тут не причем, моджет влиять только положение в пространстве, например если в баке 20 литров а вы стоите на склоне то бак может показать либо 0 либо пусто, кароче наврать
  7. Alex2110, про плафоны козырьков: нет ничего сложного тебе потребуется нож канцелярский 2см ширины, карандаш, плафон в сборе, если нет проводки то 20см 2-х жильного провода и 2разъема типа мама для 6мм2, далее у плафона есть металлическая пластина, которая ложится НА обшивку(между крышей и обшивкой) к которой потом прищелкивается плафон, дак вот берешь эту пластину прикладываешь к месту установки и карандашем обрисовываешь контур, далее ножем вырезаешь по линии отверстие под плафон, смотришь наличие ШТАТНОЙ проводки, 1 вариант есть штатка: просовываешь штатку в металлическую рамку, рамку заводишь под потолок, оставшуюся часть из пластика разбираешь еще на 2 части))), одну из которых крепишь к металлической рамке, оставшуюся к общей конструкции 2 вариант нет штатки, тогда прокладываешь провода от центрального плафона))) старался более полно описать, у меня на прошлой машине по 2 варианту ушло 20 минут на оба передние плафона и для задних пассажиров))))
  8. lok321, оно того стоит))), бери айфон и все))))
  9. кому не принципиальна штатная громкая связь я продаю свою parrot ck 3200 бу 6-7 месяцев, состояние идеал, все доки и коробка имеются, ценник на 30% ниже новой))), т.е. около 7000р)))
  10. отлично, кстате а кто нить у кого она установлена может скинуть ее в работе? ЧТО ОТОБРАЖАЕТСЯ НА КОНВЕРСЕ, как быстро конектица и т.д.
  11. lok321, я вчера еще написал, но чет молчек(((, а так хотса связь)))
  12. УРАААА, я думал ты пропал))), а то 2 листа назад тока появлялся))), ок сегодня смотрю проводку и пишу в личку, а что если нет проводки?? то ее тоже можно всю заказать??? какова цена полного комплекта с проводкой, без проводки?? если она не сильно разнится то можно не смотря заказывать с проводкой))) а в случае чего я ее просто выкину и все)))
  13. да у кого заказать то??? а тоу тут подходил в одну контору дак там переключатель подрулевой с кнопками телефона стоит 3900р, я даже спрашивать не стал сколько стоит весь комплект блютуза)))) Други выручите пожалуйста, кто сможет заказать и отослать заказ в Тюмень откликнитесь пжлста))), а то не хочется ставить паррота, хотя он по всем параметрам получше штатного, но конверс хочется чтобы начал трудиться на полную)))) сегодня посмотрел прошивку магнитолы 07/03/2008г. я так понимаю что юсб пахать небудет??? а то вчера всю ночь читал эту тему, а на утро уже все забыл)))
  14. Maikle, ну когда мне начали чистить то 1 форсунка лила!!! после чистки все отлично))))
  15. gaztello, когда мне чистили 3 недели назад мужик поставил от ВАЗ 2110 вроде, стоит 3 рубля)))
  16. отл спс, а мне говорили что комплект сцепы 30 тысяч будет))), все проще оказывается)))
  17. пишу сюда ибо не знаю куда еще мне обратиться, протестили 2 раза бензонасос результат он идеален (тьфу тьфу тьфу), давление 4.0 на холостых 3.8-4.1 при резком наджатии, подключили комп к колодке ошибок нет все работает как часы(тьфу тьфу тьфу) но у меня расход большой и тяги 0, я еле еле обгоняю вазы(((, и то в большенстве случаев вазы не раскочегаривают, сегодня например не смог обогнать фиат альбеа(((, кто может помочь с определением свечей( хотя новые и в сервисе сказали что все отлично), проводов и катушки, просто как то в разгар зимы на 1 вечер авто как будто подменили, тяга была капитальная, а сейчас (((, такое чувство что жму на газ а толку нету(((
  18. а у меня как не крути жрет от 11 до 14 литров((( тяги нет на низах, на верхах норм вроде, заезжал на диагностику все работает как часы, есть небольшой провал бензонасоса но мастер сказал что это в норме, но посоветовал еще раз приехать когда бак будет на 1\4 заполнен он сказал что по инструкции так положено мерять давление, развода с его стороны быть не должно т.к. все работы проводятся через знакомого и обошлись в 560р)))) макс скорость что набирал это 235км\ч по спидометру пустой на 95 бензе, с загрузкой в 150-170кг макс снизился до 215км\ч
  19. а вообще причем тут вал??? ведь корзина то на месте стоит, ыжимной давит на лепестки с такой силой что если есть окислы которые не дают работать корзине то это ппц))), мне вот кажется что это неравномерное давление выжимного на лепестки, т.е. кабы получается немного на излом начинает идти диск корзины, как думаете??? буду скидывать коробку смотреть)))) ксчтате сколько стоит данная процедура??? думаю тысячи 3500р если то норм??? и кто нить дайте кода запчастей выжимной+корзина+диск
  20. АБТ, WF04XXGBB44K15812 сервис неработает(((, помогите пожалуйста
  21. хммм, у мну при -30 после 30 минут работы в машине равномерно тепло, и нигде ничего не дует)))) может что то с печкой??? у жены(она даже летом мерзнет))) ноги говорит горят если печку на всю врубить, в 90% случаях печка на 3-4 включена тепло на максимум)))
  22. с подогревом крепче от перепада температур, но хлипче от механических ударов))), так что палка на двух концах))), например если есть скол то летом есть вероятность появления трещины от воды на простом стекле)))
