beal
    Иваново
    FM4, 2013, экобуст, 200 лс, powershift
Достижения beal
  1. Мондео 4,седан, штатный ксенон. Появилась проблема - при включения ближнего света фары светят вниз. Корректор вначале немного приподнимает фары, затем полностью опускает. Ошибок по фарами нет. В чем может быть дело?
  2. По мнению сервиса, если бы были проблемы с трипоидом это было бы видно на диагностике, да и вибрация не такая, что караул, прям... По ощущениям, как небольшой дисбаланс на колесе. Поэтому, я сделал ремарку, что вопрос дурацкий.
  3. Возможно, дурацкий вопрос - может быть, что развалился сам трипоид, например, после наезда на неровность асфальта на трассе? или симптомы были бы другими?
  4. дискам 3 месяца от роду... менял недавно, но вибрация появилась позднее замены p.s. при торможении не бьют
  5. В общем, поставили шайбу и ровным счетом ничего не изменилось, вибрация осталась, как и была... Блин, что дальше смотреть? Вибрация начинается от 90 км/ч и далее во всем диапазоне без изменений. Причем она есть и при нажатой педали газа и при отпущенной (колеса отбалансированы).
  6. Не надо за меня искать, достаточно было ответить на вопрос.
  7. Благодарю! Надо будет попробовать. Есть толщина 10 мм, а есть 9 мм, как понять что подойдет?
  8. А что это за шайбы, если не секрет? Тоже появилась вибрация на скорости от 90 км, в сервисе обнаружили люфт в левой внутренней гранате
  9. По гофре, вроде, не было следов выхлопа, визуально,но надо проверить. А вот про коллектор тоже мысль закралась... Если это он, то какой лучше выбрать на замену? Возможно, есть артикул?
  10. Добрый день! Появился "рычащий" призвук при разгоне. На холостых оборотах его нет. Звук не громкий, но отчетливый. В какую сторону копать? Изменений в динамике/поведении машины нет. Масло не ест. 2 литра, power shift, прошивка родная на 200 лс, пробег 160 тыс.
  11. В общем, это был клапан, спасибо за помощь!
  12. Спасибо за развёрнутый комментарий! Заказал пирбург. Запаха выхлопа нет под капотом.
  13. Пробег 120, машина на руках с 60. 80% пробега - трасса. В движок и турбину точно никто не лазил.
  14. Спасибо! Будем посмотреть... надеюсь, что это первый вариант...
