ased
Весь контент ased
  1. Смотри пыльник который идет от педали тормоза к цилиндру у меня текло оттуда. Пыльник от времени развалился!
  2. Ок понял но на всякийслучай погадаю а вдруг что получиться. Проводкапредхозом сделана весьма кустарно. Буду пробывать, а вдруг
  3. Помогите разобраться. У меня м3 дорестайл походу сначала на машине небыло передних туманок потом предхоз кинул отдельную ветку проводов на питание туманок и поставил кнопку в салоне вроде как работает. Но недавно я менял передний бампер и нашел с низу каждого ланжерона по электрическому разъему в котором стоит заглушка. Теперь вопрос: что к ним подключается. И если купить и установить переключатель света с режимом передних туманок будут ли они работать?
  4. На герметик сажать однозначно. Там было что то вроде лака его нужно стереть растворителем и тонким слоем нанести герметик (хороший герметик например "дирко").
  5. Сальник действительно стоит в выжимном. При замене выжимного нужен хороший герметик! У меня подтекало масло между выжимным и корпусом коробки!
  6. Процентов 95 дам что у человека развалился штифт механизма выбора передач. Купил месяц назад на форуме коробку мтх-75 сказали поломана вилка третьей передачи Вскрыл коробка в идеале выпала шпонка механизма переключения и ее переживало дифференциалом! Снял с магнита осколки заменил шпонку гвоздем и собрал. Коробка аки новая стала!
  7. компект для дорестайла объем 1,8 мотор СНВВ : Сцепление Luk 623312309 Маховик SACHS 6366 000 001 Выжимной Ford 147 88 06 Все работает как надо, набегал уже пару тысяч проблем при установке не было!
  8. Купил маховик саш сцепу люк и новый оригинальный выжимной(цена была оч сладкой 1,8 т р) штамп форд присутствует поставил прокочал полет нормальный!
  9. Парни сегодня перебирал коробку MTX 75 и с увереностью могу сообщить что внутренности картера дифференциала 2002 года отличаются от 2006 года У меня шестерни сателит дефференциала с 2006 года не влезли в картер дифференциала 2002 года они намного массивней чем те которые стояли у меня в коробке 2002 года. Пришлось ставить дифференциал с 2006 года целиком и перебивать подшипники и пластину для датчика скорости. Кстати шестерни дифференциала в 2006 году намного массивней и зубья у них значительно крупней! А трубчатый напряженный шплинт по длинне равен диаметру вала на котором одеты шестерни сателит и слегкостью в него забивается, а после выбивается вместе с валом.
  10. ased
    С Днём Рождения ased!
  11. Поставил новые форсунки. Заводиться стала с пол оборота. появились низы. приемистость улучшилась. Пока только положительные отзывы. но пробег пока маленький.
  12. форсунки с этим номером стоят на 1 т.р дороже Plantation Daddy сказал можно ставить 154 и будут работать правильно
  13. мертвые они. заказал эти Bosch 0 280 156 154 жду. как приедут отпишусь!
  14. Брал три года назад было 120000 накатал 110000 плюс тысяч 80 скрутили может больше за время моей эксплуатациифорсунки ни разу не мылись. Да нет у них распыла,топливо льется ровной тонкой струей.
  15. Доброго дня! подскажите пожалуйста такой вопрос! Почистили форсунки на сто при помощи ультразвука. Теперь машина отказвается заводиться пока не нажмешь педаль газа ни на грячую ни на холодную. если долго крутить стартером то заводиться но обороты подымаются очень медленно и рывками. С динамикой при движении проблем нет. Поехал на СТО при мне сняли форсунки установили на стенд поставили 5 атмосфер держат капель не появляется подождали минут 15 капель нет. на СТО говорят форсунки в помойку, надо было мыть регелярно. действительно ли это так? и будут ли работать правильно форсунки от 2.0 на 1.8?
  16. Люди добрые подскажите пожалуйста такой вопрос. При подключении к диагностическому компьтеру выявилась такая беда что дросель открыт на 16,5% хотя машина не заводилась, а просто включено зажигание. При запуске двигателя покозания открытия дросельной заслонки не меняется. При работе на холостых оборотах прибор показвает теже 16,5%. Начинаешь работать педалью газа происходят соответсвующие изменения на графике. Отсюда вопрос ДПДЗ в помойку или это нормально???
  17. У меня была такая песня, тоже долго боролся но помогло. Проделал следующее: 1. Смазал петли дверей - моторным маслом, пластиковый ограничитель двери - силиконом; 2. Болтался блок с проводами на мозгах брызгал силиконовой смазкой, и подложил под него кусок картона; 3. Снял пластик под лобовым стеклом там где салонный фильтр. по верху корпуса салонного фильтра идет жгут с проводами его внимательно осмотреть и в местах соприкосновения с кузовом побрызгать силиконовой смазкой или зафиксировать особенно по центру перегородки где крепление дворников. 4. провода подгрева лобового стекла жестко зафиксировать в местах соприкосновения с кузовом и смазать селиконом отдельно каждый провод. 5. снять корпус салонного фильтра смазать силиконом и установить. 6. при установке пластика все места смазать силиконом. 7. петли капота от души смазать машинным маслом и под упоры петель капота подложить пластик или резину смазанную силиконовой смазкой. У меня сверчок сидел в кембрике провода идущего на обогрев стекла, и еще один в правой петле капота после того как подложил под упор петли тонкую разрезанную пополам трубку скрип исчез. Удачи в поиске !!!! И еще выкинуть хлам лежащий в кармашках дверей и бардачка!!!!
  18. доброго дня!!! Товарищи подскажите пожалуйста авторазбор с нормальными ценами и нормальной репутацией в г. Ростове или РО. А то куда не позвонишь цены ломят просто космос. Выходит, что дешевле заказать и привезти из Питера или Москвы Необходмы следующие запчасти: Суппорт Радиатора или в простонародье телевизор желательно бу оригинал усилитель переднего бампера можно бу шкура переднего бампера или бампер Б У дорестайл а также если не трудно соориентируйте по ценам. Буду очень признателен!!! Откликнувшимся, большое спасибо!!!
  19. ased
  20. Понял значит будем искать в ваших краях.
  21. этот сайт видел но не думал что это реальные цены. думал замануха.
  22. Люди добрые подскажите какова реальная цена б/у коробки МТХ-75? Обзвонил разборки в г. Ростов-на-Дону нашлась только в одном месте с ценой в 35-40 тыс. рублей хозяин клянется что почти новая. Коробок с битых машин вообще не встречал. Какие приделы цены, сориентируйте пожалуйста!!!
  23. вывесил правое колесо кручу руками пол оборота и клинит сорвать трудно только с помощью монтировки. вывесил левое кручу руками в коробке чтото грохочет но колесо крутится. останавливаю начинаю крутить в другую сторону пол оборота и опять клинит сорвать можно только монтировкой. Вот такая петрушка. ищу коробку с номером 1S7R 7002 BE
  24. Спасибо огромное все понял!!! Буду искать
  25. Товарищи помогите, дайте совет! Отпуск заканчивается !!!!!!
