sech
Информация о sech
  • День рождения 06.12.1970
    Чебоксары
    Мондео 3, 2.0, МКПП, 2002, универсал
1 582 просмотра профиля
Достижения sech
  1. macar
    С Днём Рождения sech!
  2. Материал пластика жесткий, просто боюсь его сильно распирать, возможно лопнет. Эксперименты будут, пока дожди идут постоянно, периодически сильные.
  3. Уплотнители (бархотки) от Калины действительно жесткий пластик. Так как форма панели двери имеет сложную конструкцию. Бархотка просто проваливается внутрь этой выемки. Пока не придумал, как сделать так, как у автора идеи.
  4. Вопрос. Если возьму на разборе пассажирскую трапецию реально снять с нее тросик и поставить на водительскую сторону? Разницы вроде не должно быть.
  5. Я только обещал купить и попробовать. не более. Пока не купил, ибо нашел в продаже только комплектом из 4-х уплотнителей и 4-х внутренних бархоток. Цена небольшая, порядка 1500 руб. Продавец сказал, что бывают только 4 наружные - около 1000 руб. А есть еще то ли чешские, то ли болгарские, забыл. Передний наружный внешне немного похож на наш, только несколько куций какой-то и показалось жестковатый. На неделе доеду до рынка, поищу отдельно передние.
  6. А вот и куплю калиновский уплотнитель и попробую. Ибо достала вода в замке уже.
  7. В начале зимы ставил стойки заднего стабилизатора Teknorot FO-948. Стучать стали ближе к концу зимы. Пробег при этом небольшой. В общем кака. Что еще можно попробовать, чтобы хоть на год хватило?
  8. Вот в руках ее держу. ТО Фольксвагена жены делали, остался баллончик. Попробую ее тогда. Спасибо еще раз.
  9. Спасибо! А по поводу гигроскопичности могу сказать, что на работе ее используем в исполнительных механизмах, что стоят на улице. Работают круглый год в режиме 24/7 и все нормально. Замена смазки требуется раз в 3 года.
  10. А что делать? Снова разбирать и мыть? Смазку использовал ЦИАТИМ-201. Еще СССР-овская. Замерзать не должна.
  11. Сегодня то ли замерз, то ли умер замок водительской двери. Соответственно замки не работают. Лазил через пассажирскую дверь. Отогреть попробую (около дома феном через удлинитель). А если сдох? Как открыть дверь? UPD В общем отогрелся и открылся замок сам. Заодно прогрел его феном. Вся беда в том, что недавно полностью перебрал, промыл и смазал замок, заменил микрики. Осталось теперь только поменять его в сборе. Не подскажите номер?
  12. macar
  13. Спасибо большое. Уже расковырял. Новый микрик припаял.
  14. Как этот выделенный микрик снять?
  15. Все сделали в сервисе заглушку. В общем добавлю принцип нахождения подсоса из-за заглушки. Нужно чем то тонким (ножовочным полотном) перекрыть место заглушки и можно услышать свист подсоса и обороты упадут на некоторое значение. Особое спасибо уважаемому Вольду.
