vaneso
Весь контент vaneso
  1. прошу не пинать сильно если уже было, довольно часто стал гореть генератор, но не из за не исправности а из за высокой температоры, что аж пайки на мостах плавятся и все внутринее пространство гены. Сейчас купил новый поставил завел пока мерил напряжение на гене и на акб это не более 2 минут, коллектор и гена накалились что только притрагиваешься и тут же обжигаешься. А машина стояла двое суток в холодном гараже Отсюда вопрос, у кого как быстро накаляется коллектор и гена до такой обжагающей температуры!? или это норма?
  2. спасибо сейчас в Казахстане. Но Фролов особо не поможет его же надо кому то будет делать да в мастерах уверен это самые лучшие в городе которые только могут быть, вот утром отвез там оборвался второй провод который идет к якорю, предлоэили его полностью залить эпоксидкой и лаком, они говорят что это из за высоких оборотов, ну я да иногда даю резко в пол а так в основном в потоке езжу. Хочу купить новый от дизля на 110 ампер но боюсь что с ним тоже самое произойдет, вообще это может быть из за машины что в из за неисправности в ней ломается генератор?
  3. Ну вот прошло 25 часов как установил отремонтированный генератор, так он снова сгорел. Почему он может гореть? Стоит новый АКБ купил в субботу и все равно сгорел
  4. сделал свою оказалось обрыв проводков которые идут (подходят) к якорю
  5. у меня была такая проблема в прошлом году. Тоже мигала всегда и электрики грешили на нее на сигналку штатную. Сгорел гена ну отремонтировали поставил на место искры нет, в бензонасос напряжение не подается, неделю мучался. Оказалось что вот провода которые к генератору подаются с фишкой и вот на болте который, в общем которые с фишкой попали по генератор и я их не заметил и прикручивая передавил их, нашли это электронщики, как спаяли все завелось и поехало, до это смотрели (как точно называется не помню клапан холостого хода кажется) они откручивали подкрылок с правой строны там датчик этот при снятом гене его видно, смотрели на нем искру а по своей проблеме пока что не знаю точно, гена в ремонте, но там два проводка от якоря идут так один оторвался, завтра после обеда думаю будет готов посмотрим он или нет
  6. у меня тоже бывает такой звук такой неприятный скрип и не понятно чем вывзван, бывает на плой дороге а бывает и на "бильярдном столе" но редко слава богу
  7. Нет Гену сам снимал. У нас в Алмате Форд не популярная машина на весьгород населением почти два миллиона Монь штук сто
  8. мастера говорят что- диоды в норме, якорь в норме, реле новое/ там вот только обмотка у меня немного пригоревшая совсем чуток но так она уже год такая не хочется в пустую деньги выкидывать на ветер а обычно сколько вольт в гене?
  9. Такой вопрос сколько вольт должно быть на Гене? Сейчас мерию 11.7 на Гене и точно также на АКБ придобавлении оборотов без изменений
  10. В общем так померил на акб утром было 11, зарядил на 12.6 завелась но заряд от гены на акб не идет после завода напряжение упало на 11.6 и так минут 10, погтом заменил акб в нем 12.3 завел 11.8 и тоже минут 10, при добавлении оборотов заряд не повышается остается прежним. Почему может не идти заряд на гену?
  11. Вольд и Лексус спасибо да защиту поставил но дождика у нас давно не было,а акб заряжен с зарядки снимал и ставил правда не долго заряжал но на один старт ему должно было хватить, щас пойду новый покупать Меня вот еще какой вопрос интересует насчет защиты и дождика, вот джиперы они по окна в воде катаются но у них ничег ос геной не случается на мноне же стоит едва хорошенько намочить так сразу что то ломается, почему? в чем его отличие от джиперовского?
  12. Вот и у меня опять возникла проблема Вчера вечером ехал заметил что приборы светят тускло присмотрелся лампочка акб горит, ну я сразу в гараж, доехал снял Гену так как его признаки думал что опять сгорел (утром не заводил) принес гену в ремонт посмотрели говорят целый и говорят если хочешь можем реле заменить только оно может гнать, ну в общем поменяли реле, поставил гену завожу, пытается заглохнуть добовляю оборотов до 3 тысяч отпускаю педаль держит обороты на 3 тысячах секунды три, потом опускает на 2500 и тоже держит 3 секунды потом на 2000 и тоже 3 секунды потом встали на 1100 потмо стали нормлаьные, на холостом ходу как будто подергивается так не характерно обычно работает ровно, и горит лампа акб добавляю оборотов некоторое время горит потом гаснет потом опять загорается так минут 5 поработала чуток подергиваясь, заглушил пытаюсь завести снова не заводится только трещит, все проверяю снова предохранители акамулятор снимаю заново ставлю гену все равно не заводится только трещит АКБ заряжен что делать?
  13. а у меня задрался зад сам по себе, ничего не менял кроме как амортеров но и то давно, передние осенью а задние еще той зимой, но зад конкретно сильно задран, некрасиво смотрится, нормально становиться только когда в багажник или на заднем сидении находятся 100 кг (2 см), что делать подскажите!? менять амо-пружины? или просто на перед можно поставить проставки? Спасибо
  14. а кто нибуть ставил Билштейн? как они?
  15. у меня была такая проблема со свечами, поставил свечи как купил еще в далеком 2008 по номеру такие же кажется, проездил 40 тысяч и тоже начала троить выкрутил в 3 цилиндре она также осыпалась, пошел купил точно такие же проездил 2 месяца свечи рассыпались во всех цилиндрах. Поехал на рынок ходил долго спрашивал и нашел мужичков шарющих они мне все рассказали что бывает такое на хаммерах написанно по каталогу одно выкручиваешь стоит другое и сказали что мне надо ставить от 2.5 свечи. Ну я послушал и решил перепроверить благо я ничгео не выкидываю нашел те родные свечи чт оя выкрутил в 2008 году еще и точно оказались такие же как от 2.5. номер к сожалению назвать не могу но тут в теме про свечи по мойму я отписывался
  16. я делал себе орг стекло, пленка от частого снимания и одевания пузырями идет но тут просто надо сушить хорошо, с ПЭТом таже фигня, если попробовать из пленки что идет типа для бронирования фар и просушить хорошо
  17. Ну если не секрет то сколько? до 50тр или больше? И это с перетяжкой с разбором салона?
  18. а где такое делал? сколько стоит и куда делись подогревы лба и зада?
  19. в технике не совсем ноль но и не бог, мало ли и номер который обещал свечи ноу нейм PTR6D-136 родные что были
  20. Ну в общем так, поставил те свечи что посоветовали Motorcraft AGSF 32F-M, полет нормальный. Сегодня специально съездил нашел те старые свои родные свечи которые стояли с салона точно такие же короткие правда номер другой выложу завтра. Предлагаю в тему по ремонтам закинуть этот ньюанс со свечами. И люди которые продавцы мне продали те сгоревшие специально к ним тоже заехал они посмотрели по каталогам ихним НГК там идет вот эти ПТР5А и ПТР6Ф13 и они сказали такое бывает по каталогу одно выкручиваешь свечу совсем другое там же показали номер те что подойдут от V6 NGK номер к сожалению не запомнил, вопрос решен как бы решен но пока не закрывайте завтра днем номер родных скину и можно закрыть, а так на ваше усмотрение Спасибо всем
  21. В общем купил я свечи что посоветовали выше мотркрафт. Мне сказали что это платина но платину я как то привык видеть с острым концом как иголка а эта она внешне больше похожа на медную, это как норма такие бывают вообще? И как мне кажется расход вырос, сколько обычно свечи приживаются?
  22. а аналоги других производителей номер тот же? Спасибо Вам друзья
  23. а что они должны быть намного короче? только в этом проблема?
  24. во ту меня родные на даче лежат я когда покупал их еще спецом длину посмотрел один в один PTR5A И предыдущие с такой же маркировкой но те 40 тысяч прошли и только тогда также сгорели
  25. Да нет обычный 92ой на проверенной заправке нигде кроме нее не заправляюсь. Одна можно сказать из самых лучших в городе не свечи точно такие же как на оригинале такой же длины как с салона стояли
