Я сегодня отключал аккумулятор на 3 часа думал стереть ошибки abs но все равно лампочки abs и ручника светятся.
Предистория такова:4 года назад abs работал исправно когда машина приехала из германии.Но езда по нашим дорогам сказалась на машине и лампочки abs и ручника иногда загарались.Отдача на педали тормоза была и было слышно какой то звук от блока abs .Я решил отключить разьем abs под вакуумником для лучших времен.Как то при замене задних тормозных колодок заметил что при подергивании кабеля датчика abs левого заднего колеса пропадает контакт .На разборке нашел рабочий датчик(1290 Ом) и когда на дворе потеплело поменял его. Думал  что проблема решилась.Но лампочки светятся как и раньше было но  оттдачи на педаль нет и никакого звука как будто abs не существует .Читал что ошибку abs можна стереть если отключить аккумулятор (не вышло) или следующим образом:
1) Замкнуть двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки;
2) Нажать педаль тормоза;
3) Не отпуская педаль тормоза, повернуть ключ в положение зажигания. Индикатор ABS должен погаснуть через 2 секунды;
4) После того, как индикатор ABS погас, отпустить педаль тормоза. Индикатор ABS должен вновь загореться через 4 секунды;
5) После того как индикатор ABS повторно загорелся, нажать педаль тормоза еще раз. Удерживать ее в нажатом состоянии 4 секунды, пока индикатор ABS не погаснет;
6) Когда индикатор ABS погаснет, отпустить педаль тормоза;
7) Через 4 секунды индикатор ABS должен коротко мигнуть 2 раза, что означает, что все ошибки из памяти были удалены;
8) Выключить зажигание;
9) Убрать перемычку с сервисного разъема.
Как думаете это безопасно.
