Лёха83
    Мондео 4, 2,3L АКПП, тренд
Достижения Лёха83
  1. Царапины при смачивании водой исчезают, я их сначала отмыл хорошо с авто шампунем, и они вообще стали меньше видны, царапины по лаку, краска не задета
  2. Здравствуйте форумчане, вчера вечером огорчил меня велосипедист, машина стояла на парковке и проезжая он задел крыло, остались две небольшие царапины по лаку, краску не задел, кто посоветует как можно избавиться от таких украшений, вариан "забыть и забить" не очень подходит, и лаком из набора для подкраски не получится будет очень заметно, может есть какие полировки? кто нибудь пользовался такими? не вредят ли они лакокрасочному покрытию? Спасибо.
  3. Доброе время суток, заметил такую особенность, а может и не особенность. Зимой пару раз замечал, что когда стоишь на светофоре в режиме D, появляется лёгкая вибрация, которая особенно хорошо передаётся на сиденье, сначала подумал, не прогретое авто и всё такое, хотя всегда честно прогревал, 10-15 минут, и действительно после 30 минут всё становилось в норму. После прихода тепла, снова периодически появляется такая вибрация, но уже еле заметная, раньше такого не было, обороты двигателя не плавают, свечи в норме, рывков при переключении передач нет, коробка работает плавно, и явление это носит плавающий характер. Так что дилеру это предъявить будет проблематично. Ну у кого какие соображения. АКПП 2,3л, 2008 год.
  4. Пробовали и без климата и без подогревов слушать, всё равно стук идёт проходит только с прогревом или пуском в тёплую погоду от - 5 и выше, всю зиму проводил эксперименты, зависимости не выявил, подушки двигателя тоже маловероятно, если бы они развалились то вибрация в салоне шла постоянно, а её нет ни при прогретом движке, ни при холодном.
  5. Омывайка не причём дело в конструкции форсунок и подводящего клапана к одной из них, пользуюсь жидкостью не очень дешёвой около 300 рублей за 5 л до -30, не разбавляю, но в субботу с утра завёл машину и решил брызнуть не получилось, думал замерзла, посмотрел канистру в багажнике, там не замёрзла и даже не загустела, открыл капот она (жидкость) плещется в бачке и шланги подвода мягкие, проехав около 40 км, думал отогреется и польётся, остановился на парковке у ТЦ, попробовал, нет не получается, не идёт жидкость и всё, хотя капот тёплый, закрыл машину и ушёл отошёл метров 30 и вспомнил что забыл шапку, вернулся открыл машину и решил ещё попробовать, и полилась, причём струя была сильная. Потом через 3 часа вернулся пробовал, снова льется, и всё нормально. Завёл машину и у ехал через 100 метров подъезжая к светофору на скорости 5-10 км/час, попробовал, помыть стекло опять не получается, хотя машина стояла 3 часа на морозе и не замёрзла, а тут при прогретом двигателе опять не пошла. Так что дело в конструкции и какая там логика не понятно вообще, значит на холодной машине они брызгают при -17 а на тёплой когда даже капот тёплый не брызгают. Вот задача то от Д.Генри. и как её решить??????????? Этой омывайкой пользуюсь второй год.
  6. Уважаемые "дизелисты" если дилер будет гнуть палку по поводу металлических звуков при пуске в сильный мороз и говорить что это норма, посылать и просить письменное заключение, посторонние шумы при морозе могут быть только из-за вязкости масла либо смазки, но это минут через десять должно проходить, с прогревом масла или смазок, думаю металлических звуков быть не должно, это не допустимо!!!
  7. Уважаемый "дизелисты" на бензиновых двигателях обращаюсь к тем кто из Москвы и ближайшего подмосковья кто в ближайшие пару недель сможет подъехать и попытаться коллективно нагнуть дилера ???
  8. Причём оставлять нужно два раза, первый раз когда демонстрируешь шум, а второй раз когда проверять, устранили его или нет
  9. Никто ещё не пытался по данной проблеме нагибать дилера?
  10. Да действительно я тоже заметил, сегодня комп с утра показывал 3 градуса и звука не было, но всё равно звук похож на "дизельные нотки"
  11. Сравнивал с работающим 2,0 дизелем на новом мондео, но двухлитровый шумит сильнее, мой двигатель, дизель напоминает только из-за тональности, а не из-за повышенного шума, самое интересное что звук слышится только снаружи, из салона его не слышно
  12. Доброго времени суток, последнее время замечаю что звук работающего двигателя, у меня 2,3 АКПП, похож на дизельный. А на заправке случился случай, когда я подъехал и выходил из машины, ещё не успев сказать заправщику сколько литров и какого бензина, я хочу, он пошёл и протянул руку к пистолету с дизельным топливом, после чего я сказал что у меня бензиновый двигатель и попросил 95, он очень удивился, и переспросил "А вы уверены?" Машина пробежала около 6 000 км. Интересно у всех так?
