roman2712
Достижения roman2712
  1. Хочу взять мондео с автоматом. После осмотра: 1) 1998 год, пробег 130 тыс, возможно смотан 2) трансмисионка темно красного цвета, хотя гарью не пахнет 3) уровень на заведенном несколько занижен (просто завели и проверили, особо не прогревали, селектор не трогали) 4) не работает 2 передача 5) овердрайв не горит и не мигает 6) коробка не задумывается переключения в течении 1 сек максимум 7) рывок небольшой есть но очень мягкий, хруста нет 8) при резком торможении обороты как бы проваливаются до 700 при этом присутствует некоторая вибрация 9) при зажатом тормозе и на "D" довел обороты до 2000 тыс, выше не стал 10) за рулем были молодые, можно предположить что опи 160 на ней летали эпизодически, а то и больше понимаю что оборвало тормозную ленту отсюда вопросы: 1) достаточно ли будет замены ленты и ATF с промывкой (прогнать литров 20) ? 2) можно ли заменить ленту без полной разборки коробки и если до, то как ? 3) стоит ли разбирать АКПП, в целях замены фильтра и фрикционов 4) на что стоит обратить внимание при разборе 5) скока стоит полный ремкомплект на данную коробку и что он включает (фильтр, прокладки, фрикционы и т.д.)? ремонтники в Казани отценивают работу в одном месте в 25т. в другом 35 т. (замены ленты и типа все остальное в отличном состоянии) Если буду делать, то скорее всего сам (руки не из ж..., ), по мануалу, кроме бублика. Бублик поедет в спец сервис.
