Сергеич
Информация о Сергеич
  • День рождения 09.10.1983
    Орехово-Зуево
    Ford Mondeo New 2.0 GHIA
Контакты
  • Сайт
    http://
1 502 просмотра профиля
Достижения Сергеич
  1. Ребята, здравствуйте. Имею Мондео 2009 года 2.0 бензин в комплектации Ghia. Накрылась приборка. Та что с большим красным экраном. Есть идея поставить Конверс. Скажите пожалуйста. Нужно будет ли его прошивать? Речь идёт об обычном конверсе. Со стрелками температуры и топлива и большим цветным экраном. Кто-то пишет, что будет ошибка пожушек кто-то ,что все нормально будет. Спасибо.
  2. Нет. )) Я думал цепь гремит, поэтому начал зондировать почву. Оказалось звуки идут из натяжителя (не ролика) ролика обводного ремня. Сейчас пробег 245 000 - цепь вроде не гремит. Глянул запчасти - цена практически втрое больше, чем было год назад. Сижу и думаю - покупать или ждать, в надежде, что все устаканится и цены упадут.
  3. Все верно, поменять хочу цепь. Но читая драйв и форум вижу что меняют не только ее одну. Так что ещё покупать помимо цепи?
  4. Остальное - это сальник и прокладка передней крышки?
  5. Добрый день. Подскажите пожалуйста оптимальный с точки зрения набор для замены ГРМ
  6. А при установке дисков с большим диаметром, суппорта остаются те же или тоже менять?
  7. Всем привет. Ребятки, подскажите по произведителю дисков? Началось биение в руль при торможении. Вот теперь склоняюсь: Оригинал, Брембо, Феродо, или чего другое? Пробег 210000 надо ли еще что менять? Направляющие, втулки направляющих? Суппорта вроде рабочие, может им тодже какое ТО надо?
  8. Добрый день. Может кто сталкивался, плохо ловит радио штатной магнитолы 6CD. Сел к жене в сандерик, поигрался с тюнером - станция на станции; у меня в мондео гоняет по кругу - максимум находит 2е или 3 станции. При выставлении вручную, те станции что у жены играют без помех у меня помехи.... Проверил подключение антенны под плафоном - все крепко.
  9. Спасибо за совет, но, судя по записи на драйве, https://www.drive2.ru/l/454374005885895413/ в мотор лезть, когда замок не закрывается. Здесь же проблема с тем, что он не открывается изнутри. С наружи открывается без проблем. Где-то что-то подмерзает. Вопрос - что?
  10. Коллеги мондеоводы, подниму темку. В итоге кому удалось решить проблему или нет? Со своей стороны снял замок, промыл механизм, высушил и обильно все смазал ликви-молли. Без разбора самого блока замка, где находятся микрики и мотор. Результата не дало, после -3 все равно замерзает и изнутри дверь не открывается пока салон не прогреется нормально. Если разобрать сам замок полностью, куда там хоть смотреть? Может кто подскажет, кто это вылечил? Может есть еще варианты? ХЕЛП!!1
  11. Присоединяюсь. Была таже проблема. Решали разбором замка и раздрачиванием микрика с очистителем контактов. В итоге света в багажнике так и нет, но сообщение на БК, что багажник открыт, ушло.
  12. С Днём Рождения Сергеич!
  13. нашли причину сбоя. Накрылся микрик, что в замке. Он не давал сигнал о том что багажник закрыт. При этом свет в багажнике тоже не горел не смотря на сообщении об открытом багажнике. Реанимировали на половину - сообщение ушло, подсветка так и не горит.
  14. Добрый всем, день На панели приборов горит сообщение об открытом багажнике. Сегодня проверил жгут - он в норме, поломанных/перебитых проводов нет. Как проверить концевик багажника? Попробовал прозвонить 4 провода, которые идут к замку багажника, но чет не понял. 3 звонятся нормально, в 4й (второй слева) звонится еще с 11 проводами косы. Я так полагаю общий для всех. спасибо
  15. С Днём Рождения Сергеич!
