cabann
    севастополь
Достижения cabann
  1. у меня было из под масляного фильтра текло не плотно закрутили при замене масла
  2. была такая же ерунда разобрал решетку там притаился маленький динамик вот он пад..а и пищит не понятно чего отключил и выкинул на фиг 10 месяце полет нормальный
  3. доброго времени суток форумчане сегодня случился такой трабл влетел в глубокую лужу начались непонятки при запуске дрыгателя обороты поднимаются до 1500 включается дополнительный карлсон радиатора примерно через 2 минуты все становится в норму на ходу жму на газ машина тупит несколько секунд а потом как прорывает начинает ехать кто сталкивался с такой проблемой помогите где рыть фм 1 1993 1,8 dohc
  4. по ходу машины с право на перегородке между дрыгателем и салоном два раземчика их должно хорошо быть видно удачи а на счет мастеров коллеги правы в мусорку их
  5. попробуй прочистить клапан ХХ
  6. доброго дня у меня была такая же фигня симптомы один в один это клапан хх расскажу что делал снял клапан проверить можно просто подключить на прямую к АКБ только не перепутай плюс и минус на нем написано где что если при подключении щелкает ты это почувствуешь то тогда не все потеряно я взял жижу называемую винс залил клапан и оставил на 20 мин (да почему это сделал клапан работал но видимо засрался и не уверенно щелкал) так вот после откисания не выливая жижу подключил кхх к акб и несколько раз погонял потом продул высушил поставил и вот счастья все работает как часики а если захочешь менять на новый цена примерно 150 у.е.
  7. смотри клапан холостого хода может он
  8. посмотри датчик ГУР провода плохой контакт или обрыв
  9. лучше bosh 60 у меня стоит 4 год проблем нет пускает при любых условиях
  10. смотри как тебе сказали клапан хх похоже трабл из за него у меня было так же все смотрел оказалось он е....т мозг сними его он на впускном коллекторе проверь на прямую от батарейки должен уверенно щелкать на нем не перепутай + и - иначе сгорит если не щелкает под замену если щелкает не уверенно попробуй отмыть Удачи!
  11. была такая же фигня и у меня, смотри свечи, вв провода, котуха, у меня (выяснил экспериментальным путем) не работал клапан регулировки холостого хода он находиться на впускном коллекторе добраться можно с низу снять очень легко два винта на 8 отсоедини разем посмотри контакты клапан состоит две камеры и соленоид попробуй его проверить подсоедини на прямую к батарейке да и не перепутай плюс и минус ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО иначе сгорит и кранты стоит дорого около 130 у.е. клапан должен уверенно щелкать, если не щелкает под замену, не ремонтируется, если щелкает то отмочи винсом и когда он отстоится не выливай его а вместе с ним пощелкай через батарейку что бы расходился может в этом проблема я сам долго искал причину и вот счастье дрыгало заводиться с пол тыка обороты как вкопанные УДАЧИ! если поможет отпиши
  12. помогите беда такая не заводиться без педали газа снимал промывал клапан хх все заработало как часики но на следующий день повторилась болячка грешу на кхх можно ли его отремонтировать а то очень он дорогой 140 у.е.
  13. Почему ты решил что это бензонасос, когда включаешь зажигание шум работы бензонасоса слышен? Давление можно проверить с помощью обычного манометра которым проверяют давление в шинах такую тему уже обсуждали на форуме поищи поиском имфы море. С педалью газа заводиться? если да то поделюсь как лечить сам два дня стоял раком слава богу все гуд.
