driver30
Достижения driver30
  1. Еще вопрос,после замены датчика АКПП сама выходит из аварийного режима?Или надо :скидывать клемму с аккума,стирать ошибки сканером?
  2. Пропал режим D,если я правильно понимаю это и есть аварийный режим?Решили проверить механику,для этого сняли штекер с выключателя запрещения запуска,со снятым штекером есть все передачи.Мазда Трибьют 2000г 4WD
  3. Нужна помощь!Отказала Акпп (нет режима D),замигал O/D,сканер показал неисправность датчика вращения входного вала ,при прозвоне датчик показал большее ,чем должно быть сопротивление.Больше ничего сканер не показал.Заменил датчик-результат такой же.Отключаем штекер с выключателя запрещения запуска,перемыкаем кое какие контакты и все работает!То есть получается обходим самодиагностику.Но это ненормально же так ездить... .Нормальный автосервис очень далеко.Кто что подскажет?
