экономист
    РФ
    ФМ4 2,3 акпп 2008 TIT.X
Достижения экономист
  1. Сегодня открутил кольцо.Всем ответившим спасибо большое ,Ваши советы очень помогли!
  2. Спасибо огромное!завтра буду пробовать.
  3. Всем добрый вечер.Сегодня прорезал люк для доступа к бензонасосу,позавчера приказавшему долго жить(пробег 127000км).Подскажите,кто знает,как открутить удерживающее его пластиковое кольцо,чем и в какую сторону его крутить(по часовой стрелке или против)Пробовал руками,слегка постукивал через деревяшку - не крутится ни в какую.
  4. Ну,так особо сильно я не прислушивался,просто поездил с выключенной магнитолой и закрытыми окнами на маленькой скорости-вроде ничего не шумит,а что будет после 50000 км не знаю,надеюсь что ничего серьезного не произойдет,чего и Вам искренне желаю.
  5. У меня моня с акпп(Бельгиец) уже 2 года (брал новым у дилера в 2009г.)пробег 39000 км ,никакого воя ни на первой,ни на всех остальных передачах ,к счастью,нету и переключается плавно и без толчков,а тут все жалуются,это получается мне повезло что ли?
  6. Если снимать только ручку-то нет.
  7. Под ручкой есть никелированное кольцо чехла,его надо немного повернуть и опустить вниз,затем надо отжать отверткой фиксирующие лепестки рукоятки и потянуть ее вверх.
  8. Устанавливай на место с нажатой кнопкой.
  9. Штатную голову я заменил на JVC AVX-800(с переходной рамкой),к нему также подключил камеру заднего вида и парктроники с выводом на дисплей шкалы расстояния до препятствия,теперь когда подаю назад вижу на экране и препятствие,и расстояние до него,очень удобно.
  10. Кроссовер на родной пищалке присутствует в виде одного электролитического конденсатора,закрепленного на корпусе пищалки.
  11. Родные динамики абсолютно одинаковы и по размерам и по мощности(20 вт),все четыре,кстати они китайского производства.Кроссоверы я устанавливал на двери в углу,рядом с динамиком таким образом ,чтобы они не помешали одеть пластиковую обшивку,пришлось изрядно повозиться,учитывая размер кроссоверов.Для протяжки проводов просверлил неиспользуемую часть разъема,так как некогда было придумывать другой способ.
  12. Wils Перед и зад одинаковы,а размеры я уже вроде указал,что непонятно? Акустика 6 дюймов,без проставочных колец установить не получится,так как вырез в двери под динамики неправильной(некруглой)формы,к тому же он чуть больше чем стандартный 6 дюймовый динамик.Что касается посадочной глубины,то она составляет около 6 см,если мерить от металла двери в глубину,там за отверстием проходит какая-то деталь механизма стеклоподъемника,которая и ограничивает глубину посадки 6-ю сантиметрами.Если 6 см мало,то вопрос решается толщиной проставочных колец,но не больше 2,5см,если больше-динамик упрется в пластмассовую обшивку дверей
  13. Я заменил штатную акустику в передних дверях на DLS R6A через проставочные кольца из фанеры толщиной 20мм Размер динамиков 16,5см (6 дюймов),посадочная глубина76мм.Пищалки DLS идеально встали в штатные места по размеру и дизайну.Двери тщательно шумоизолированы,акустика подключена через усилитель.Звучание в разы лучше штатного.
  14. Всем добрый вечер. Сегодня случайно обратил внимание,что если на не заведенной машине покрутить руль влево-вправо,то откуда-то снизу отчетливо прослушиваются стуки.Это только у меня или у всех так?
