Feika
    Рига
    фм1 1,8тд 96 года
Достижения Feika
  1. по трассе 5-5,5 по городу 7-8 зависит от пробок и кондея. ездил на жопеле дизельном у него был круиз, когда идешь на круизе он тоже писал 3,9 литра на сотню, как ехал с такой же скоростью без него 4,8.
  2. причем тут разъемы, она и без акб не падает это бред...
  3. от генератора, я бы купил на свалке другую приборку...
  4. продать с мкпп и купить с аккп
  5. у супруги была такая проблема на скорости 70+, правда если жмешь газ идет вибрация отпускаешь вибрация меньше, причина была в полуоси.
  6. если увеличении мощности когда машина идет в горку, то 100% подсос воздуха.
  7. как его полностью отключить?
  8. коробка работает как часы, переключать положения рычага можно мизинцем, но вот включение паркинга нужно переложить небольшое усилие, это лечиться ? или так и должно ? может кулиса?
  9. коробка работает как часы, переключать положения рычага можно мизинцем, но вот включение паркинга нужно переложить небольшое усилие, это лечиться ? или так и должно ? может кулиса?
  10. у меня кондишка вообще на своем отдельном ремне...
  11. как понять + перегрев? мне кажешься если на D держать больше 5 мин на тормозе может перегреться... а Н вроде она и предназначена скажем переезд отстоять мин 15... или я неправ?
  12. Всем Огромное Спасибо за советы. Благодаря вам купил супруги хонду сивик с автоматом выполнил все тесты как вы и писали все работает как часы супруга очень довольна. Вопрос появился, когда едиш и видеш в переди светофор красный стоит на нейтралку переключать и накатом или лучше на D подкатить ? и как долго можно ногой на D держать?
  13. я в сервисе ещо деньги платил чтобы мне абс отключили а вы ещо хотите все усложнить
  14. стараюсь сильно не крутить, ремень смотрел вроде без трещин, самому менять на улице холодно да и летом помещение хорошее нужно, да и в моне так сделано что и не подлезть к этим ремням кондишка все закрывает... лучше переплатить 100 баксов за полдня сделают и гарантия год...
  15. менял только ремень, без роликов были в нормальном состоянии, после замены прошел 110к через пару месяцев как потеплеет заменю с роликами 250 баксов за комплект с работой.
