real-28
Информация о real-28
  • День рождения 28.10.1979
    Крым. Симферополь.
Контакты
  • Сайт
    http://real-28@mail.ru
Достижения real-28
  1. С Днём Рождения real-28!
  2. С Днём Рождения real-28!
  3. С Днём Рождения real-28!
  4. С Днём Рождения real-28!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения real-28!
  6. С Днём Рождения real-28!
  7. Прочитал все форумы и нигде не нашел темы про ВВ провода, подскажите пожалуйста какой фирмы покупать ВВ провода и где их можно заказать.
  8. FORScan сразу как вошел в программу ,и сделала тест, больше ни чего, ни датчиков ни расходов нечего не показывает.
  9. Добрый вечер, подскажите, запустил сканер, увидел вин код, ошибки и больше ничего, нужно ли его перепаивать elm 327.
  10. у меня была такая проблема снял рычаг внутри металлической трубки пластиковый штырь сломался выточили из алюминия собрал и всё окей и еще болтик рычага сильно не затягивай мешает ходить штоку удачи.
  11. добрый день у меня возник вопрос подойдет датчик дтож от фм1 на фм2 если поменять разъем.
  12. Всем добрый вечер поделюсь и я своей проблемой, греется движок уже мучаюсь год, прочитав все советы иду в гараж, завожу машину и измеряю дтож, что поучается, держусь за шланги стали горячими измеряю 2.95 ком жду когда включатся вентиляторы на первую скорость, включились 1.9 ком, ладно жду выкручиваю иду домой ставлю кастрюлю подсоединяю ставлю градусник у меня на 200С результат 40с – 16.66 ком 50с – 11.50 60с – 8.15 70с – 5.80 80с – 4.30 90с – 3.15 92с – 2.95 100с – 2.30 и тут датчик помер 102с – 2.20 104с – 2.17 по идеи должен врубится вентилятор но он включится только при 1.9ком 105с – 2.10 и все дальше воду нагреть в кастрюле нельзя беру чайник, вставляю градусник в носик чайника все плотно как можно закрываю, но максимум 106с – 2.08ком, а до 1.9ком ещё далеко датчик под замену.
  13. Добрый день подскажите, с какими устройствами можно подключить elm327, например, с навигатором на базе Android или планшет или магнитофон и можно ли ездить постоянно включенном elm327для показа данных
  14. Её лучше приварить а то в следующий раз опять полезешь держать.
