avers444
    Киев
Контакты
  • Сайт
    http://
435 просмотров профиля
Достижения avers444
  1. Был тук справа.Путём тщательного осмотра с фонарём увидели облом конца пружины около 8 см.Дальше интересней. Поехал к ребятам на Заболотного там часто рем-юсь, предворительно созвонившис по пружине,раскрутили опа!!! кроме пружины лопнул металл самой чашки куда она операется. Хорошо к ним поехал поменяли весь опорный стакан в сборе с подшибн.б\у. Всё ок толково работают обслуживаюсь не первый раз нареканий нет рекомендую!Вот как бывает.
  2. Не спеши покатайся так, уменя послечистки контактов тоже сразу не работал,но через прим.700 км. заработал и АВС и антибукс сейчас всё морма. Тфу...
  3. Привет форумчане. Ситуация следующая, горят лампы АВС и Антибукс чистил все штекеры на датчиках, долез до двух разьёмах на блоке АВС прозвонил датчики с разьема прокручивая колеса , разьём к стати состоит из трёх полос контактов без номеров методом исключения нашёл конт. датчиков,все живые. Чистил гребёнки к задним доступ не снимая ни чего открыть пластиковую заглушку круглую размером с крышку на 3-х литровую банку находится с внутренней стороны ступупицы со стороны бензобака. Теперь встал вопрос вскрытия с последующей реанимацией блока прочитав как это делать и многое другое, так и не понял когда снимаем блок АВС мы отсоеденив трубки от него нарушаем целостность торм. системы т. е. сливаем тормозуху и пока не сделаем блок ни куда не едем ? Или можно както выкрутится ведь не известно что там впереди пайка элект. мозгов или нужно 2 л. тормозухи для прокачки, та же перемотка ротора. Не понял сам алгоритм проведения работ по блоку АВС. Кстати второй разьём был грязноват находится ниже первого который был весь всмазке как новый. М-2 97 г. 2 л. мкп.универ. Может кто подскажет как проверить сам блок куда подать напругу чтобы проверить крутит чи не. С уважением Киев.
  4. ДД . Помогите найти резиновые втулки N-??? на вертикальные стойки заднего стабилизатора поперечного , которые стоят с низу в отверстии рычагов на универсале да и верхние с металл. обоймой тоже надо менять.Спасибо. 2.0 97г. VIN WFONXXGBBNVK82404
  5. Драсте всем. Пишу первый раз особо не пинайте У меня вот что, залил я при занене масла присадку для раскоксовки колец, и заметил что пропали подтёки масла между коробкой и ДВС , стало сухо а мокрело. Банка на даче осталась 300гр.
