roadrage
Достижения roadrage
  1. Так и да, он же radio-active Та вот не знаю что его делать, дорогую машину не хочу покупать, есть другие растраты, но хочется что то по мощнее, неже ли 1.8... Присматриваюсь к мк2 2.5 но боюсь, как бы расход зимой не был в раене 18...
  2. Не могу написать ему сообщение, выдает разные ошибки...
  3. всем привет, хочу прикупить 2-й мондео 2.5 а по сему вопрос: 1. какой у нее РЕАЛЬНЫЙ расход по городу (с кондеем, без), по трассе 2. на сколько дороже обслуживание такого мотора по сравнению с рядной 4-й 3. какие есть еще нюансы
  4. Нет, ну речь идет об установке, я же не сказал, что поставил только дисплей. 1. В бачке ОЖК дырка под датчик уже была, то есть пришлось купить только датчик. 2. В бачке омывателя дырки не было, курочить тоже не захотел, в итоге купил бачек с датчиком. 3. Датчик температуры так же был куплен и приклеен под левой фарой. Вот вроде и все...
  5. Можно! Я себе поставил! В итоге не работает только контроль сгоревших ламп, лень было подключать.
  6. Это или слева или справа на корпусе печки...
  7. Как не странно, но ты прав. Посмотрел только что по TISу, так и есть...
  8. О! Попал куда надо... Какрас с донора снял форсы с подогревом. Только не понял, а что летом они тоже работают??? Что то бредово както...
  9. В общем, решил поменять термостат... Был 88 градусов, поставил 92. В итоге печка работает намного лучше, а вот стрелка..... Завожу, еду 2 часа, показание как у людей на предидущей странице (выше белого сектора), за бортом -15. Попадаю в пробку, стою в ней еще 2 часа, средняя скорость 5 км/ч , датчик поднимается до буквы "М", затем до "А", затем опять до "М"... Это нормально?
  10. Давай фото! Уже давно хочу такое сделать, де не знаю с чего начать
  11. Народ, такой вопрос: У меня мк1 94, и соответственно тросовый спидометр. А в более поздних моделях спидометр электронный. Как можно избавится у себя от троса и поставить эл. спидометр?
  12. Тогда вообще ничего не понимаю!!! Я отключаю ПОЛНОСТЬЮ этот черный блок, а ЦЗ всеровно работает....КАК??? Ставил с донора эту коробку, 0-й эффект На доноре все работало, вот я и грешу на проводку...
  13. Всем доброго времени суток! Чтоб не поднимать новой темы... ЦЗ стал работать со странностями: при блокировании водительской двери (из салона) перестали срабатывать замки на остальных.. причём с пассажирской стороны остальные двери управляются нормально. С брелка тож всё работает. Замок вод. двери пробовал ставить с другой мони, картина не меняется. Что делать? Если это проводка про которую тут писали, то прошу подсказать конкретнее где она находится, а еще лучше сказать цвета, ну мага жир это фото... Да, как выглядит сам ЦЗ? Черная коробка за бардачком к которой подходит 3 штекера?
  14. Народ, не пинайте, а помогите одноклубнику из Киева. Прочитал все 13 страниц, но все ровно так и не понял в какую трубку лить жидкость! +еще и стремно это делать так как я новичек в этом всем. Короче боюсь сделать что то не так. Можете детальную фотку выложить? Заранее спасибо!
