bay6666
    Санкт-Петербург
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения bay6666
  1. а шкиф коленвала не смотрел.у меня из-за него и ремень полетел и грохот ещё больше стал.ну а так канечно кондей нагрузку большую даёт.шкиф у меня разболтался и его к замене,да ещё ролик натяжения
  2. А в чём дилер мог напортачить?заменили масло.Поехал от него и никакой разницы не заметил и не ощутил.Проездил долго.Потом сдавал по другим причинам к мастерам машину,они же и не всунули эту трубку после завершения всех работ.Абсолютный их косяк.Ездил опять долго,не замечая,так как не было необходимости залазить туда.Когда снял акуму,тогда токо и обнаружил косяк.Вставил трубку в коробку и началось...вот и вопрос: почему такое деяться?
  3. Наверное я всех запутал.Короче попытаюсь объяснить.Рез.трубка, вставляемая в коробку-это охлаждение.Правильно?С неё не должно течь никакое масло.Но зимой у меня начало из под этой трубки сочится масло.Да и летом такая же фигня,но в меньшей степени.Сейчас же я сделал небольшой зазорчик между трубкой и самим стаканом,куда вставляется трубка(просто всунул проволоки кусок)И течка прекратилась.Так может и охлаждение перестало теперь поступать?или недостаточное? а может что в коробке с маслом творится?хорошо бы найти хорошего автоматчика,да расспросить обо всём.а при чём тут прокладка плохая,трещина и докрутить?в чём зависимость?
  4. Интересно даже.Счас не могу сазать точно,смотреть надо,но по моему у меня этой пробки нет.Гляну-отпишусь.Да мне в принципе просто для себя так сказать хотелось знать про эти пробки и масло.Я поменял масло у дилера,и пока не собираюсь в ближайшие 50тыс..А вот почему гонит масло из отверстия куда трубка охлаждения в коробку вставляется,вот это меня счас больше всего волнует
  5. ну фотки у мя тоже нет пока.я понял что это вентиляция.значит гнало снизу масло,особенно зимой.ну а счас сделал как бы небольшую отдушину и перестало гнать.понял что по шлангу ничего не должно гнать.самое интересное что после ремонта мне мастера забыли ваабще этот шланг всатвить и приличное время как оказывается ездил без вентиляции.и ведь ничего не было
  6. Будь добр,скинь фоток про эти пробки.Потому как про технологическую я знаю,а вот про заливную...ну честно скажу,скоко людей смотрели,ничего мы не нашли.Но зато вопрос другой.Под акумой на коробке есть отверстие куда вставляется рез.шланг(Г-образный) и по нему идёт какая то отработка-масло.Вот оно у меня стало выпирать наружу,несильно так.Но течка эта меня напугала.так как под низом уже не всё так сухо.я тупо вставил кусок проволоки между шлангом и отверстием и вроде как масло стало поступать куда ему и следовало .Так что это такое? откуда этот шланг и что за масло он гонит в коробку?
  7. Я вот только не понял,как ты проверил уровень в коробке? вроде коробки у нас одинаковые.но на моей нет такой пробки,только сливная,почему и написано,что замена масла только у дилеров,они там как то через низ с оборудованием заливают(ну по крайней мере они мне так сказали)Соотвественно и масло я у них там брал.по 500 с чем руб.за литр.Покупал 5 литров
  8. Мне на мою АКПП5 в дилерском центре масло поменяли.А насчёт всего срока экспуатации-вопрос и ещё раз вопрос? какой он этот срок?где он прописан?на скоко расчитано? вот в том то и оно.либо в Еврозоне :3-5 лет и в утиль машина,либо у нас оставшиеся ещё 200-300тыс.пробега. И чтож счас,не менять масло в АКПП 5 ? меняется.всё меняется.у дилеров спец.оборудованием.Вопрос в " скоко стоит" вот и всё,да и масло оригинал недешёвое
  9. Дейсвительно,Огромное СПАСИБ добрым,отзывчивым людям! почитал и глаза открылись.Такая же беда у меня:свист.Теперь знаю с чем и каким вопросом-предложением к мастеру ехать.Думаю уберём эту бяку
  10. СПС.отпишусь потом
  11. Да.Так и сделал сегодня.На другой сервис оттащил.Долго-долго думали и совещались,но всё же решили попробовать.Сразу предупредив,что никакой гарантии что сделают,что прошьют форсунки,что наконец она заведётся и я поеду.
  12. Мне то что счас делать? Новый выкинуть ,а искать б/у с прошивкой? Мне то говорили что их не найти нигде,пришлось и заказывать новый
  13. Блок, говорят нормальный
  14. Расказываю чем закончилось загорание спиральки.Также загоралась,глохла на больших оборотах.Правда,сперва запускалась легко.А как то утром ваабще не запустиласьНа сервисе толком ничего не сказали,на форсунки грешили.Оттащил в мастерскую.Начали они искать причину.Форсунки оказались ещё нормальные.Сперва поменял датчик полож.коленвала,всё равно ничего не дало.Добрались до мозгов.Сгорела плата в модуле управления то ли впрыска ,то ли двигателя.Не суть.Заказал из Германии,новый модуль(старые или б/у тут не катят)И тут срок немалый ждал,3 недели.Теперь вопрос встал перепрошить эти мозги.И тут самое интересное.Не может никто.Вбиваются номера форсунок,всё читается.а при запуске всё анулируется.И никто не может понять в чём дело.Спецы от дилера со своим оборудованием,а руки разводят.Не могем,говорить понять в чём дело.В результате прошло полгода,выкинуто куча бабла,а я до сих пор безлошадный.И впереди полная неопределённость.Никто не берётся связываться с TDCi?просто не найти диагноста.А у меня одни"лестные высказывания" в ушах от кого либо об этих движках.Вот уж точно!Если что то полетело-вешайся,полное разорение и опустошение.Это я про себя.У тебя может всё иначе.Но разговоры там про фильтра,форсунки,ТНВД и прочее на станциях-это лишь бы деньги высосать.С меня и высосали.пока не пришли к мозгам.Подумай,может сразу оттуда начать.У многих прочитал.как они точно так же ездят по станциям,выкидывают бабки,им причин не находят.Я всё это прошёл
