Антонио!
Весь контент Антонио!
  1. Хеллоу, нет - вроде не в масле. В экзисте ее католозжный номер не подкажешь? Я про нижнию опору, которая выглядит как 8)
  2. Косяк вроде диагностировали, у меня сломалась резинка на опоре двигателя, нижняя. Визуально с ней все ок, когда сняли ее там люфт, похоже изза нее. Заменю - посмотрим
  3. Привет. Был на диагностике в сервисе форд на парке культуры, час лазили с компьютером, смотрели - все ок. По всем датчиком - никаких косяков. Ни чека, ни джеки чана, форсунки работают нормально. ЧТо заметил - действительно, приборка сильно моргает вместе с ближнем. Если включить обогрев заднего стекла, лобового - расколбаса нет. Если выключить климат - расколбас на хх идёт но меньше. Смотрели все опоры - вроде все нормально. короче так ничего и не смогли найти, отправили к какомуто народному умельцу (похоже что отфутболили) Что делать хз, расколбас идёт на хх идет, но обороты не скачут - максимум падают до 830. РАсколбас я имею ввиду то что не обороты скачут, а то что вибрация идет от двигла на кузов.
  4. Тогда что может быть?
  5. Действительно, при выключении климата колбас на хх проходит. Правильно ли я понимаю, что нужно вести гену на диагностику? П.С. Как найти "Вову(Питер"?
  6. Ладно, я не спец, но и не стараюсь им быть. Хорошо, если не ВВ гемморой. Тогда куда копать? Понимаю, что методом исключения. Думаю сначала фильтр топливный поменяю, потом помою форсунки. ЧТо еще капнуть?
  7. Завтра уже записался на то, попрошу чтоб глянули по компу ошибки
  8. Вы точно уверены, что это не код ошибки? а что то другое?
  9. Провалов в разгоне нет. Оставлять так не хочу, ибо в машине должно быть все исправно. Машины донора к сожалению нет. Наверно поступлю так, найду на разборке катушку зажигания - там же её поменяю - если глюк останется, значит провода и форсунки буду смотреть. Если подскажите - как узнать есть ли пробои "по колпачкам и проводам" буду признателен.
  10. Привет всем. Есть Моня 2005 г.в. на ручке, 2.0 бенз. 150к пробег ПРоблема - на хх двигатель еле еле подкалбашивает, аж на кузов отдается, стоит дать газу чуть чуть - все ок, обороты хх держатся на уровне 840-850. Джеки чан не горит. Бензин заливаю хороший, строго 95. Полез в диагностику(это та - где при старте кнопку пробега жмешь) там есть одна Er 0302 по коду посмотрел, мол плохое воспл. во втором цилиндре. Свечи уже поменял, косяк остался. Заводиться машина с пол оборота. Щяс думаю идти методом исключения - поменять ВВ провода?(их нуно все менять или достаточно один поменять на втором цилиндре?) и если косяк не пройдет, то катушку зажигания? Подскажите какие ВВ провода покупать и катушку(если скажите где взять в мск - будет супер). А вопрос заключается в том - в том ли я направлении иду?(вдруг у когото были такие же симптомы а проблема оказалась совсем не в этом)
  11. Люди подскажите плз - список регламентных работ с цепью, мне вроде на 120 ничего не делали с ней. Ехать ругаться?? Делал у космика где можно самому посмотреть что и когда нужно ментяь
  12. Приветствую, проблема возникла: Задний левый замок, не закрывается, даже рычаг(закрытия) не нажимается, просто мертво стоит на месте. С сигналки и с закрытия на водительской двери все замки закрываются, а задний левый даже не шелохнется. Ручками тоже не защелкивается закрывалка, так и оставил машину с одной открытой дверью. Т.е. тот кто дернет снаружи - дверь откроется. Где копать??
  13. приветствую, подскажите плиз, на моне 2005 г.в. купленой в России - оригинальные стойки это какие? Подскажите где их купить подешевле в Москве? Заранее спасибо
  14. а генератор от мазды подходит тоже?
  15. никак, имхо, разбирать двигатль
  16. делал то у космика вроде все ок, нареканий никаких. сервис выбирал по отзывам, по мне лучше немного переплатить нежели геммороится в будущем.
  17. раньше ездил на авс 102 - отличная резина, только уж очень быстро стиралась потом данлоп 9000 - честно говоря - дерьмо резина, боковина мягкая, рано начинает сносить щяс ханкук вентсус з212 рс2 по поведению на дороге оч напоминает авс 102, достаточно жесткая боковина, тормозит на сухом асфальте просто прекрастно, а если её еще прогреть - ууу уход в снос прогнозируемый а не резкий как у данлопа, единственный минус поведение в дождь, рано всплывает, тормозит на сыром тоже не ахти
